Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Gorący nawiew
    159 1.9 JTDm & 2.0 Cougar ;-)
    Exclamation Gorący nawiew
    Heja,
    W niedawno zakupionej alfie mam jeszcze jeden problem, a dotyczy on ciepłego nawiewu. Jest zima, więc wiadomo - pierwsze co robimy to wsiadamy i wrzucamy ciepły nawiew, np. na przednią szybę. Po chwili gdy szyba jest już czysta i "odparowana" to zmniejszam temperaturę do 16 stopni i jazda. Niestety... mimo zmiany, z wywiewów dalej bije bardzo gorące powietrze, w efekcie czego albo muszę otwierać okna by się trochę ochłodziło, albo całkowicie wyłączać wywiewy. Sytuacja normalizuje się dopiero po kilkudziesięciu minutach jazdy, przestaje grzać wrzątkiem i faktycznie temperatura wywiewu spada do tych odczuwalnych 16 stopni. Zastanawiam się czego to może być przyczyna lub czy to normalne w alfach z silnikiem diesla?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lookas
    159 1.9 JTDm 16V Distinctive
    Jarocin
    u mnie jest podobnie,i niema tutaj znaczenia predkosc wentylatora,np mam nawiewy skierowane na szybe,temp ustawiona na 18 stopni a czuje jak gorace powietrze bije mi w twarz z lewej strony czyli z nawieu na lewa szybe drzwi,troche mnie to denerwuje,tak sobie gdybam ze musi grzac tak mocno aby cala kabine nagrzac do tych 18 a jak nagrzeje to wtedy dmuch juz tymi 18,ale denerwuje mnie to
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Niestety. Chyba dopiero samochody z wyższej polki maja płynnie zwiększana temperature wnetrza.
    Po prostu jak ustawisz 18 st. to Alfa ma za zadanie jak najszybciej zrobic taka temperaturę. A moze to osiągnąć przez szybkie wypuszczanie goracego powietrza.
    Nie ma niestety na to recepty.
    Najlepiej zrobisz jak ustawisz sobie nawiew na nogi. Nie dość, ze w nóżki ciepło to jeszcze auto sie rowno nagrzewa bo ciepłe powietrze leci z dołu do góry
    Jarocin
    Ale szybki zaparuja
    Niekoniecznie. Poeksperymentuj i zobaczysz, ze czasami zaparuja, ale czasem nie.
    Np w Nissanie automat dziala tak ze jak jest powietrze zimne lub letnie to daje na nogi i szybę, a potem przedstawia sie tylko na nogi.
    I wcale nic nie paruje. Czasami tylko musze na chwile ustawic zeby wiało na szybę ale to przez pare minut, a potem znow automat i ciepelko na nogi.
    Zaparowanie zalezy od wilgotności powietrza wewn samochodu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Niestety koledzy mają racje. Jest to paradoks znany w wielu włoskich konstrukcjach. Ja zamiast otwierać szybę to w trybie mono przeskakuje na chwilę na LOW i szybko wietrzy kabine i chłodzi i znowu na 16`C
    159 SportWagon 1,9 jtdm
    Witam, mam problem z nawiewami a mianowicie niezależnie jaką temperaturę ustawię 17 czy 21 stopni nawiewy grzeją na maksa. Czy jest to problem panelu sterowania? Zastawiam sie nad kupnem używki. Proszę o rade.
    Cytat Napisał RomanR Zobacz post
    Podłącz Multiecuscan do ECU oraz centralki klimatyzacji, odczytaj błędy, sprawdź dane z czujników.
  1. Gorący nawiew
    Utworzone przez anna.kleibert w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 21:51
  2. Gorący silnik - dłużej kręci 2.4jtd 150km cf3
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 23:35
  3. V6 - mały obieg wodny, skąd pobrać gorący płyn?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 12:54
  4. ogrzewanie wnętrza - gorący nawiew
    Utworzone przez orzech124 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 06:43
  5. Nawiew
    Utworzone przez Qest w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 08:57
