Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z zużyciem paliwa
    Alfa Romeo 159 Ti, 2.4 jtdm
    Domyślnie Problem z zużyciem paliwa
    Dzien dobry. Nazywam się Marek i od sierpnia cieszę się alfa 159 2,4 ti, .Do tej pory jeździłem BMW,ale alfa jest świetna. Pomimo mojego zadowolenia mam mały problem. Blokuje mi się zużycie paliwa. Tzn pod czas jazdy zużycie wzrasta i spada i to jest normalne.ale w pewnym momencie zatrzymuje się na około 10-11 litrów bez względu czy to droga prosta czy z góry. Muszę się zatrzymać i wyłączyć silnik, potem go włączyć i wszystko wraca do normy. Czy macie pojęcie co to może być?
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Dla pewności dopytam: mówisz o spalaniu chwilowym?
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
    Tak.chwilowe spalanie które się zawiesza. Nie mam dpf, egr zaslepiony i wyłączony.
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Czy kiedy to się dzieje odczuwasz jakieś różnice w jakości przyspieszania? Czy zauważyłeś kopcenie? Zacząłbym od podpięcia się pod komputer i porównania korekt wtrysków, w czasie jazdy przed i w trakcie, gdy to się dzieje.
    Moze raz czy dwa razy puścił dym. Nie ma różnicy w przyspieszeniu, zmienia się pracą silnika. Słychać inny,głuchy dzwiek. Mechanik powiedział zexwtryski są ok. Błędów nie ma.
    Sam usuwałeś ekologię czy już tak kupiłeś, i czy problem był od paczatku użytkowania?
    Może coś nie tak z mapą silnika. Brak wyświetlanych błędów również może być związany z modyfikacją mapy.
    Zakupiłem samochód i od razu oddałem do mechanika. Usunięto klapy, wyłączono egr, usunięto ekologie, wydano program. Ponieważ zauważyłem ten problem kazałem przywrócić oryginał z wyjątkiem tego co ma być wyłączone. Nie miałem okazji jeździć,,,,oryginalnym samochodem,,,,,dlatego nie wiem od kiedy jest problem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Sprawdź stan oleju i czy nie czuć w nim ON. Wygląda jakby próbował Ci się DPF wypalać.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Marekk Zobacz post
    Widocznie dpf oraz egr zostały wyłączone jakimś automatem. Udaj się do prawdziwego chip tunera, żeby wykonał to profesjonalnie.
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Też mi się tak wydawało.ale stan oleju się nie powiększa. Ale dla pewności będę sprawdzał.
    I tu jest problem. Wszyscy mówią że sa dobrzy .
  1. Problem z dawką paliwa
    Utworzone przez Xauron w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2018, 15:58
  2. [GTV] Gtv 2.0 TS, problem z ukł. paliwa?
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 16:02
  3. [147]problem ze zmiana z paliwa na gaz
    Utworzone przez patryk0 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 22:42
  4. problem wskaznika paliwa
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 11:25
  5. Problem Z Wskaznikiem Paliwa
    Utworzone przez luziak19888 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2010, 15:16
