Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 78
Temat: Pożar Alfy 159
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ok, przyznaj sie jak długo auto stało z zapalonym silnikiem, że tak szybko sie zjarało? Nie wierzą , że w pół minuty kostka sie stopiła. To musiało trwać...
  2. #22
    Białystok
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 120km 2006(RIP 08.01.2020)
    Dobrze że opisałem sytuację może posprawdzaja sobie ludzie nawiewy czy wszystko ok jest żeby nie doszło do podobnego tematu,zderzak tył nie był malowany(choć na fotce tak wygląda jak tak się przyglądam teraz,drzwi lewy tył był malowany.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Wiem, że ludzie często wymieniają ten fragment instalacji i wtyczke od Renault Laguny II czy peugeota
    Zresztą chyba w tym temacie jest wszystko juz opisane. Temat: Rezystor dmuchawy - upalona wtyczka - brak nawiewu
    Kwestia czy to wina słabej instalacji, rezystora czy też np. wentylatora, który zapewne ciężko chodzi po latach pracy, a więc pobiera więcej prądu niż w założeniu. Przewody mogą się w efekcie grzeć i mamy taki efekt.
    Widać, że nawet je regenerują: https://allegro.pl/oferta/dmuchawa-w...-eu-7950960901
    Tak czy inaczej, warto się przyjrzeć czy lekko chodzi. Może to też wina tego rezystora
  4. #24
    Białystok
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Intruz po co miałbym ściemniać,sam byłem w szoku że po minucie zaczął się palić, gaśnica starczyła mi tylko na zgaszenie schowka a po podniesieniu maski już się ściana grodziowa paliła i wiadrami próbowałem zgasić.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Powiem tak. Pracując na warsztacie to tylko jeden przypadek był że auto spłonęło. Najczęściej jest tak że jest coś podrutowane. Tzw. Albo coś jest nie oryginalnego. Bo żeby doszło do zapłonu musi być zwarcie. Bo jak coś nie łączy to się zaczyna grzać i topi się kostka i nie ma wtedy kontaktu i coś nie działa.
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Jarocin
    Na szczęście to nie kwestia wiary jak długo stało odpalone. A pewnie w korku czasem dłużej stało i nic. Porostu pech i tyle.
  7. #27
    Białystok
    No właśnie pech..dopiero chyba dociera do mnie co się stało...
  8. #28
    Nie ma znaczenia jak długo auto stało z uruchomionym silnikiem i po co. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. To jest babol fabryczny i tyle.
  9. #29
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Z ciekawostek.
    Ten sam wentylator pracuje w koparko-ładowarkach firmy Komatsu
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Mozna se gdybać, zderzak tył był w innym odcieniu czy to fotka przekłamuje?
    A jakie to ma znaczenie w tym temacie??? Człowieku litości...
    Cytat Napisał leesid Zobacz post
    Niestety OC gole było po poprzednim właścicielu, myślałem że przy następnym OC dokupiłbym NNW tak jak miałem w mazdzie,ale jak to się mówi "myślał indyk o niedzieli"
    Dzięki Panowie dam radę
    NNW to tutaj nic by Ci nie dało niestety. Tylko AC. Temat przykry i los jak widać bywa czasem złośliwy
  1. [159] Pożar/zwarcie instalacji pomocy
    Utworzone przez tomsson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 23:01
  2. [159] Pożar/zwarcie instalacji pomocy
    Ostatni post / autor: 09-05-2016, 13:52
  3. Wyciek paliwa - pożar 2.0 TS
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 21:54
  4. Pożar Alfy Opole
    Utworzone przez slawko w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 12:13
  5. [156] samozapłon - pożar w AR156
    Utworzone przez zigi-pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 13:58
