Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Alfa 159 kilka róznic
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    Domyślnie Alfa 159 kilka róznic
    Witam, ostatnio wystawilem moja 159 1.9 sedan na aukcje, z mysla jak sie nie sprzeda to sie nie sprzeda jak sie sprzeda to sobie kupie cos nowszego z wiekszym bagaznikiem.
    sprzedala sie , teraz totalnie niewiem co kupic, jedyny chyba sluszny wybor to alfa 159 patrzac na stosunek cena/jakosc/rocznik.
    mialem sedana, bez skladanych siedzen = masakra nic nie spakuje, jedna wieksza walizka.
    chcialbym kupic teraz Sportwagon z silnikiem 2.0jtdm 170. wiec mam kilka pytan.
    pierwsze pytanie: czy w kombi jest wiecej miejsca z tylu na kanapie i nad glowa?
    2. czy silnik 2.0 tez jest tak nisko zawieszony jak w 1.9? bo ogolnie auto jest dosc wysokie, tylko oslona silnika doslownie kilka cm od ziemi.
    3. czy 2.0 jest tak samo glosny jak 1.9? zgaduje ze tak.
    4 jaka cena jest rozsadna za rok 2010> z 2.0jtdm w przyzwoitym stanie? bo na aukcjach sa po 24-25k z lepszym wyposazeniem wydaje mi sie troche drogo, bo wiem ze za 2lata juz bym nawet za 18tys nie sprzedal.
    5. jak to jest z ta waga? poniewaz po lifcie byla lzejsza o 40kg, i wszystko sie zgadza, ale w kombi z 2.0 wazy tyle samo tzn 1535, edit 1540, wiec nawet wiecej, a niewiem czy to nie poprostu blad na auto centrum, bo w sedanie wazy 1490, a przy 1.9 niewazne czy sedan czy kombi to tyle samo.
    6. czy jest gdzies na internecie dostepna lista wersji wyposazenia 159? np czerwone zegary byly tylko w wersji Ti?
    7. korzystajac z sytuacji, to by byla ciekawostka dla wszystkich , podajcie jaki macie silnik ile mocy i jaki czas do setki + predkosc maksymalna ja w swojej 1.9 150 wykreconej na 180/410 osiagnalem TYLKO 9.0 sek a fabrycznie niby ma byc 9,4sek. czyli te +30koni to tylko pol sekundy taki mół czy cos moglo byc nie tak? a predkosc maksymalna jaka osiagnalem to 225
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    kolego ja się przesiadłem z 1.9 8v na 2.0 jtdm 170km,przede wszystkim dynamika jazdy duuuuuuużo lepsza troszkę cichsza jest oszczędniejsza może pół litra w mojej jeżdzie.tylko ja mam sedany,co do masy to po dowodach 2.0 lżejsza o 40kg,1560kg.chyba nie czuc tego.zegary nie wiem ja mam czerwone wersję sport plus.ogólnie polecam ten silnik.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    miałem sedana, a teraz mam sportwagona. Hałas podobny, przeswit też, ale zalezy od opon, na kanapie tyle samo miejsca, ale kombi jest duzo praktyczniejsze - bagaznik znacznie wiekszy, otwor zaladunkowy duzy, a poz zlozeniu kanapy to juz bajka! Sedan 1,9 miał 180Km, 2,0 po programie tez 180 - osiagi i spalanie podobne, choc sportwagon ciezszy - moj byl na wadze i z pelnym bakiem i pelnowymiarowym zapase i narzedziami wazyl 1620 kg. Za to hamulce po lifcie duzo lepsze.
    Żegocina
    2.0 ma o wiele lepszą kulturę pracy niż 1.9.
    Jeśli chodzi o osiągi, to bez programu różnicy większej nie odczujesz, bo 2.0 ma mocno obcięty moment przy niskim zakresie obrotów. W Twoim przypadku 2.0 pojedzie słabiej, bo Twoje 1.9 jest po chipie.
    Moje 2.0 dysponuje mocą 200KM i 430Nm dzięki czemu osiągi są lepsze niż w seryjnym 2.4 bo na korzyść 2.0 przemawia masa.
    A propos masy danego egzemplarza to jest ona zależna od wyposażenia, im lepsze, tym cięższe auto.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    1. Nie siedziałem w sedanie, ale w kombi jest tak ciasno, że nie sądze, że sedan może miec mniej miejsca z tyłu
    2. Nie sprawdzałem 1.9, ale 2.0 jest tak nisko, że nie wydaje mi się, że 1.9 mógłby być niżej
    3. Miałem 1.9 8v w Astrze H GTC i według mnie 2.0 ma ciut lepszą kulturę pracy sam w sobie + Alfa jest lepiej wyciszona niz Astra.
    4 Według mnie 25k to MINIMUM, za 159 w dobrym stanie, z fajnym wyposażeniem. Ja wiem, że ogólnie Alfy są tańsze, ale tez nie przesadzajmy. To jest segment D, a za 25k to nie wiem czy kupisz Focusa z 2010 z podobnym wyposażeniem i silnikiem, nie wspominając już o mondeo
    5. -
    6. Tu masz temat: https://www.forum.alfaholicy.org/159...posazenia.html
    Ja mam wersję Sport plus z grudnia 2011 i takie zegary:
Nazwa:	IMG_0765.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
    7. 2.0 136KM zrobiony na 190KM. Czasu do 100 i predkosci maksymalnej nie mierzyłem
    Podhale
    dziekuje wszystkim za odpowiedz, odwdziecze sie wiec skladam raport:
    wczoraj po poludniu na spontanie pojechalem po alfe (200km w jedna strone)
    SW, 2010r, 2.0 jtdm, przyciemnione szyby, pol skora , srodek czarny, razem z podsufitka, czerwone zegary( swieca na bialo) poprostu KOSMOS !!
    mialem 159, myslalem ze to jest auto ktore prowadzi sie idealnie, a ta co teraz kupilem 159 to zupelnie jakby inne auto, jakby udoskonalona wersja !
    pierwsze co na mnie zrobilo piorunujace wrazenie to ten srodek jak juz wyzej napisalem, drugie to to ze ten silniczek jest tak cichy ze podczas jazdy nawet przy 3.tys lub wyzej NIE SLYCHAC NIC !! jest bloga cisza.
    a co mi sie nie spodobalo, ze pierwsza jazda i wrazenie to to ze ALE MUŁ!! ledwo jedzie heehe, ale pozniej w trasie zauwazylem jakie to auto jest lagodne, i jazda jest taka spokojna, moc ma w CALYM zakresie obrotow, jak sie mu przycisnie to ladnie sie rozpedza, ale efektu "wbijania w fotel brak", i chyba bedzie turbinka do roboty po lekko przygwizduje, a na jedynce az tak sie "drze " .
    ogolnie czuje sie taki podjarany jak dwa lata temu jak pierwszy raz kupilem 159
    sesji zdjeciowej jeszcze nie robilem ale tu wrzucam wam na szybkosci fotke: https://www.fotosik.pl/zdjecie/28a35fd4bb0062dc https://www.fotosik.pl/zdjecie/91b5a1f0cf60e150
    co do tej "lagodnosci" to auto jest mięciutkie jak francuskie auto, jest tez odnizone zawieszenie eibach niby -35mm takie czerwone sprezyny. noi pierwsze co chce zrobic to ją dzwignąć. tylko niemam o tym pojecia, wystarczy ze kupie nowe oryginalne spręzyny?
    pozatym na pierwszy rzut oka widac ze auto ma glebe na przodzie, a w tyle jest duzy przeswit, wiec mysle tylko przod dzwignac. moglby ktos zmierzyc jaka ma dlugosc w cm od felgi (17") do nadkola? z przodu mi wychodzi 12 a z tylu 15cm.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/ce532adb2d481495
    podobno mam tez zaciski brembo, sa szare z napisem alfa romeo, wiec moze tez mam wersje sport plus jak FTS?
    a fotele sa jeszcze wyzej niz w poprzedniej 159, nad glowa mieszcza mi sie tylko dwa palce
    WLKP.
    Na szybko:
    1. pogwizdywanie, to może nie być turbo a kolektor - szpilka/i, więc sprawdź to, bo może też kolektor do planowania będziesz musiał dać (sprawdź, czy nie masz lekko okopconego bloku silnika od przodu auta pod plastikową nakładką/osłoną na silnik, ja początkowo nie miałem, ale pojawiło się i okazało się, że szpilki do wymiany+planowanie, a też pogwizdywało jak startujący samolot, więc też myślałem, że turbo);
    2. jeśli nie masz TI (bo tu ceny sprężyn ori kosmiczne- 2 ori tył w cenie kompletu Eibacha), to tak wsadź ori i ją podniesiesz;
    3. niestety nie zmierzę, bo mam 19".
    Pozdrawiam.
    Bardzo ładny środek.
    Auto po chipie?
    Poliftowe 159 mają elektroniczne Q2 oraz są nieco lżejsze, co też wpływa na prowadzenie.
    Cytat Napisał Mtd Zobacz post
    Po lifcie 159 może mieć małe Brembo z tarczą 305 mm, chociaż u Ciebie tarcza ładnie wypełnia przestrzeń w feldze. Możesz sprawdzić wersję w ePer.
    Podhale
    pojade autem na przeglad i mi posprawdzaja wszystko czy gdzies cos cieknie i co i jak, ja to tylko tak okiem rzucilem na calosc.
    doczytalem na internetach ze sa male brembo (szare) 305 i duze brembo 330 (czerwone) i tyl zawsze jest "zwykly" 278? a sa alfy po lifcie bez brembo? bo nie widze mniejszych srednic tarcz. i te brembo sa 4ro czy dwu tloczkowe?
    a jak z tymi sprezynami, bo mysle tylko ten przod podniesc, wiec wystarczy ze kupie dwie sprezyny? wychodzi okolo 150zl/szt (na alledrogo sa kayaby za 137) i kazda sprezyna od roznego producenta ma taka sama twardosc i dlugosc czy trzeba szukac?
    a co do chipa niewiem nic, ale sadzac po odczuciach niema .
    niewiem tez jak sprawdzic wersje wyposazenia , kupilem raport vin na stronie AUTODNA za 25zl - NIE polecam, niema tam NIC a NIC
    Ostatnio edytowane przez Mtd ; 17-03-2020 o 10:29
    WinnieThePooh
    gratuluję zakupu. tylko nie jeździj za dużo na tych "wtórnikach niemieckich", bo tak naprawdę poruszasz się po drogach bez ubezpieczenia. miejmy nadzieję, ze bez konsekwencji.
    zanim zaczniesz coś więcej grzebać w aucie, zrób serwis filtrowo-olejowy (z obowiązkową profilaktyczną wymianą uszczelki smoka w tym silniku) i pojeździj trochę. auto może być po prostu zamulone przez poprzedniego właściciela bądź poprostu zastało się na placu w komisie.
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 17-03-2020 o 10:58
  1. Alfa 156 99r 2.5 kilka usterek kilka pytań. Ręczny abs itd.
    Utworzone przez jarek665141 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2020, 12:49
  2. alfa 166 kilka usterek :)
    Utworzone przez Krzychu30Wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 05:56
  3. Alfa 156 2,4 JTD kilka usterek
    Utworzone przez gucio1707 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 23:04
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
