Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czujnik deszczu Alfa Mito
    Alfa Romeo Mito 1.4 tbi
    Domyślnie Czujnik deszczu Alfa Mito
    Zakupiłem używany sensor deszczu ale chyba nie działa tak jak powinien......tzn czasem działa, czasem nie. Normalnie, jak pada deszcz, to musi być mocna ulewa, żeby czujnik się włączył....ale jak tylko docisnę czujnik do szyby palcem, to automatycznie zaczyna wszystko super pracować przez kilkanaście sekund, potem znowu czasem działa, czasem nie. Nie wiem czy jest to przyczyna samego czujnika, czy może brakuje mi jakiejś części, która dociska czujnik do szyby. Bo aktualnie, czujnik jest wsadzony w otwór na szybie pod lusterkiem, ale nie ma do niego żadnego plastiku, który by go dociskał, nie było tego w moim modelu dlatego podczas jazdy jestem w stanie docisnąć go palcem - czy taka instalacja jest ok? Ma ktoś u siebie oryginalnie zainstalowany czujnik i mógłby podesłać zdjęcie jak to u niego wygląda? Oczywiście dodam, że pod czujnikiem mam specjalną płytkę żelową.
    Dzięki za pomoc!
    PL
    Brak ci sprężynki
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Silesia
    Ja też dodawałem u siebie czujnik zmierzchu / deszczu i oprócz płytki żelowej musisz mieć specjalną klamrę która dociska czujnik do żelka, ona się zatrzaskuje na pierścieniu do którego wchodzi czujnik. Miałem kiedyś zrzut z epera z numerem tej części ale niestety zaginęło gdzieś, myślę że napewno to znajdziesz w eperze, ja płaciłem 30zł, pod spodem wrzucam zdjęcie tej blaszki, to ci da jakiś widok czego szukać w eperze.
Nazwa:	586955211.jpg
Rozmiar:	118.7 KB
    Żeby wszystko wyglądało estetycznie polecam kupić osłonę czujnika deszczu od Opla Zafira B, wygląda to jak wykrzyknik, obcinasz podłużny odcinek i dopasowujesz przy użyciu dremela i wszystko wygląda jak oryginał.
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
    Ostatnio edytowane przez spoker ; 13-04-2020 o 10:06
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Alfa Romeo MiTo QV
    Żeby dołożyć czujnik deszczu trzeba coś wymieniać? (oprócz oczywiście dokładania samego czujnika)
    Silesia
    Cytat Napisał grzechis Zobacz post
    Tak, trzeba wymienić manetki na takie z opcją AUTO oraz aktywować oba czujniki w MES.
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
Rozmiar:	118.7 KB
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
    Masz jakiś opis krok po kroku z montażu?
    Silesia
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Niemam niestety ale służę pomocą w razie czego.
    PL
    Jest taki opis w tym dziale i chyba nawet mito.
    Szukaj gdzieś ze 2-3 lata wstecz albo nawet 4
    Wielkie dzięki, szukam w takim razie klamry! :-) Jeśli ktoś miałby zdjęcie z założoną klamrą u siebie, to byłbym wdzięczny za podesłanie, wiedziałbym jak to dokładnie założyć
    Ciężko znaleźć tą cześć......numeru też niestety nie byłem w stanie zidentyfikować. Ale napisałem do kilku sklepów, może mi pomogą. Mam jeszcze jedno pytanie, czy przy montażu tej blaszki muszę ściągnąć lusterko? Wrzuciłem czujnik bez zdejmowania czegokolwiek, bo nie bardzo wiedziałem czy się da.....ale nie było łatwo.
    Silesia
    Cytat Napisał barbie83 Zobacz post
    Zatrzask kupowałem w ASO, weź numer vin od jakiegoś MITO z czujnikiem i w eperze sprawdź sobie numer, tej blaszki nie znajdziesz poza ASO. Jeśli czujnik masz dołożony pod lusterkiem tak jak mam to niepotrzeba go ściągać, niepotrzeba ci żadnego zdjęcia, blaszka wchodzi na pierścień horyzontalnie i inaczej się nie zatrzaśnie.
  1. [Giulietta] Czujnik zmierzchu/deszczu Giulietta/MiTo
    Utworzone przez Melasss w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:19
  2. [MiTo] Czujnik deszczu w MiTo
    Utworzone przez norbert609 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-01-2020, 21:32
  3. Czujnik deszczu Alfa Romeo 159
    Utworzone przez Andrzej_B2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2020, 21:15
  4. [MiTo] Czujnik deszczu Mito
    Utworzone przez barbie83 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-11-2019, 13:30
