Strona 326 z 336 PierwszyPierwszy ... 226276316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,251 do 3,260 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3251
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał wicher123 Zobacz post
    Teraz widzę, że nie wiem czy dobrze kupiłem ale.. czytałem w google że ludzie wlewali ten środek i pomagało,
    Jest temat o wlewaniu oleju 2T do paliwa. I on faktycznie ma wpływ na korekty. Na ogół tylko dodatnie i związane jest to z własnościami smarnymi 2T i zaniżonymi własnościami smarnymi obecnych paliw. W tym temacie ludzie zaczęli pisać o wlewaniu i testowaniu praktycznie wszystkiego co im się wydawało, że pomoże. No i powstała taka... moda na własną twórczość [emoji6] Właściwie, to czekałem na to jak zaczną testować krupnik bez kości jako dodatek do paliwa. Trzeba uważać na to co piszą ludzie, bo net przyjmie wszystko [emoji6]
  2. #3252
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    Czemu obowiązkowo? Ja bym powiedział, że obowiazkowo to trzeba zmienić kod wtryskiwacza i powkładać w inne miejsce niż jego poczatkowe, żeby wykluczyć pamięć komputera dotyczącą korekt. Wtedy będzie pewność że mycie cokolwiek dało. Wtryski można sobie zaznaczyć żeby potem porównać korekty.
    Dokładnie, właśnie na tym właśnie polega diagnostyka i wykluczanie wpływu innych czynników na korekty, aby razem z wtryskami nie wymieniać żarówek w kierunkowskazach [emoji16]
    Ale o tym było wiele w tym temacie. Może jakby to było w formie piosenki Zenka Martyniuka, to by dotarło...[emoji16][emoji16]
  3. #3253
    Chrysler Voyager,Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    [emoji16][emoji16]
    MMoże zamiast bezsensownych tekstów typu Martyniuka napiszesz i poradzisz odnośnie tych innych czynników jesli wiesz i je znasz a nie bez sensu pisać tutaj o Martyniuku? No chyba, że go lubisz słuchać..wtedy możesz o nim pisać i słuchać
  4. #3254
    AR 159
Nazwa:	IMG_20200429_212240011.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
ID:	268731Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200429_212249042_BURST000_COVER.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
    dobra Panowie mam pytanie co do tych "wykresów", jestem totalnie zielony w tych klockach, ktos jest mi w stanie to wyjasnic? ogolnie mam problem z moja 9, zaczeło sie od tego ze tak jakby przestała pracować na jednym cylindrze, ok mechanik stwierdził że padł wtrysk. ok poszła regeneracja, w serwisie gdzie regenerowałem Pan stwierdził że wszystkie sąok a tylko na jednym jest przekroczona emisja spalin (zaznaczone podobno X na wyresie) więc Pan serwisant go zregenerował i tyle. wtryski przyjechały do warsztatu i tu znowu zonk, auto nie pracuje na 4 cylindrze z 5 (wczesniej problem był na 3). 5 cyl pracował normalnie wiec stwierdzilismy zeby podmienic wtryski z 5 na 4 i na odwot, i niestety ale dalej nie pracował na 4, za to wtrysk z 4 (ktory nie pracował) pracuje na 5..... ktos ogarnia o co mi chodzi? jesli nie to sprubuje wyjasnic o co chodzi.
  5. #3255
    stilo jtdm 150km
    Domyślnie korekty wtryskow
    Witam. Czy może ktoś mi powiedzieć czy mam korekty w porządku? Czy któryś wtrysk leje czy zapchany? Rowniez dołączyłem wykres czujnika doładowania, czy jest ok? Borykam się z problemem większego spalania i falującymi obrotami na gorącym silniku. Na przykład: dojeżdżam do świateł wciskam sprzęgło hamuje a obroty spadają do ~1050 i powoli się zmniejszą a nie od razu do 850 jak normalnie na biegu jałowym. Czasami potrafią spaść do 800 w tych samych warunkach. EGR czyszczony klapy wirowe wywalone. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	91.0 KB
ID:	269166Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cidnienie.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
ID:	269164 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ogolem.jpg
Rozmiar:	87.4 KB
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	91.0 KB
    Ostatnio edytowane przez kompolom ; 10-05-2020 o 11:17
  6. #3256
    Cytat Napisał kompolom Zobacz post
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	91.0 KB
Rozmiar:	75.1 KB
Nazwa:	ogolem.jpg
Rozmiar:	87.4 KB
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	91.0 KB
    Z tymi obrotami wyglada mi OK. Jeśli auto się toczy, to wolniej spadają.
    W jakich warunkach zmierzyłeś korekty?
    Na wykresie widać niewielkie niedoładowanie.
    Czy przepływomierz podaje poprawne wartości masy i temperatury?
  7. #3257
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    U mnie niby wszystko działa ale proszę o opinię
    CSV wrzucone na mega.nz
    Wtryski
    Turbo
    2 pierwsze próby to 3 bieg a trzecia próba to 4 bieg.
  8. #3258
    stilo jtdm 150km
    Rozgrzany silnik po 50km, na biegu jałowym bez odbiorników prądu. Na ten moment korekty się poprawiły po zalaniu LM do diesla. Ale obroty dalej falują +- 50obr od 850. W Mes mam tylko zmierzoną temperaturę powietrza. A oczekiwana? Temperatura zewnętrzna?
    Czym takie niedoładowanie może być spowodowane? Nieszczelność?
  9. #3259
    Użytkownik Świeżak Avatar hakum
    Śląsk
    Alfa Romeo Brera
    Witam, może mi ktoś powiedzieć czy takie dawkowanie na wtryski jest normalne?
    Owe pomiary robione na rozgrzanym silniku, bieg jałowy. Nic się nie dzieje tylko po postoju 1 dniowym ciężko odpala.
    Kwestia dawek startowych?
    https://www94.zippyshare.com/v/8B0fBRx1/file.html
    Ostatnio edytowane przez hakum ; 21-06-2020 o 18:18
  10. #3260
    Obroty falują zawsze?
    Temperatura powietrza z przepływomierza to temperatura powietrza zasysanego. Niedoładowanie - od nieszczelności po wadliwie działający overboost, EGR, czujnik ciśnienia doładowania, turbosprężarkę.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
