Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie działa pierwszy bieg wentylatora
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    Domyślnie Nie działa pierwszy bieg wentylatora
    Jak wyżej. Nie działa pierwszy bieg wentylatora. [notranslate]Alfa[/notranslate] 159 1.9 jtdm 8v 120 km. Autko z roku 2008 po lifcie. Nie ma już rezystora, tylko moduł sterowania wentylatorem. Podpisaliśmy Fesa, żeby spróbować odpalić pierwszy bieg ale nie da się. Błędów na kompie nie wyświetla.
    Jakieś podpowiedzi jak zdiagnozować co jest uszkodzone? Nie chciałbym kupić moduł za 300 zł żeby później się okazało że stary jest sprawny.
    Za 2 tygodnie wyjeżdżam do Chorwacji, a tu taka niespodzianka. Pomóżcie proszę.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Ale nie startuje Ci wcale wentylator jak włączysz klime? Przy module nie da się Fesem włączyć wentylatora.
    Obraca się ale bardzo wolno, prawie wcale. Dopiero jak złapie temperaturę włącza się 2 bieg na kilka sekund i odcina.
    Gliwice
    Cytat Napisał piootr Zobacz post
    Zajrzyj do tego tematu http://www.forum.alfaholicy.org/159_...matyzacji.html
    A bardziej tego http://www.forum.alfaholicy.org/159_...raplacza_.html
    W piątek w końcu odebrałem samochód od mechanika. Co do klimatyzacji i pracy wentylatora sytuacja wygląda następująco. Faktycznie nie da się sprawdzić Mesem ani Fesem I biegu wentylatora, wszystko dlatego bo przy układzie gdzie jest zainstalowany moduł sterujący jego pracą nie ma czegoś takiego jak I bieg. Owszem po włączeniu klimy wentylator załącza się, ale działa on w sposób płynny. Tzn jego obroty zależą od temperatury i ciśnienia w układzie. W układzie mam maksymalnie 19 barów czyli wszystko książkowo. Na kompie nie wyświetla żadnych błędów. Koleś z warsztatu gdzie dobija len Klime nie miał racji.
    Gliwice
    Mi też "klimatyzator" po kupnie auta powiedział, że mam za wysokie ciśnienie w układzie i nie mam pierwszego biegu wentylatora i zatrę sprężarkę, że rezystor do wymiany, mimo że tak siedział moduł. Ja tam się nie znałem bo w 156 miałem rezystor. Pewnie bym wymienił ten moduł jakby nie był taki drogi.
    Potem poszukałem na forum i okazuje się, że kolega z cała nową instalacją też ma takie ciśnienia.
    W każdym razie jeżdżę już drugi rok na klimie i wszystko działa bez zarzutu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    Domyślnie Brak pierwszego biegu wentylatorow chlodnicy
    Witam,
    Jak w temacie, mam problem z brakiem pierwszego biegu wentylatorow chlodnicy w 159 2.4. Przekaznik jest sprawny, drugi bieg dziala normalnie. Gdzie szukac problemu?
    AR 159 2.4
    Tomek
    Szukać - na pewno wśród wielu takich istniejących tematów.
    - magil
    Ostatnio edytowane przez magil ; 04-12-2018 o 11:39 Powód: Przeniesienie posta
    156 2.4jtd
    Cytat Napisał Tomaszzz Zobacz post
    Witam,
    AR 159 2.4
    Tomek
    - magil
    Witam, mam dokładnie ten sam problem. Który z oporników odpowiada za 1 bieg wentylatora w 2.4 jtdm z 2006r?
    Międzyrzecz
    AR 159 2.4
    Cytat Napisał Diblos Zobacz post
    Mam podobny problem, testowałem pierwszy bieg FESem i nie chciał ruszyć, drugi działa normalnie. Podmieniłem rezystory i bez zmian.
    U mnie w Alfie 159 2.4 JTDm pod wpływem ciśnienia wywala czynnik przez zawór bezpieczństwa w sprężarce. Wymieniłem sprężarkę, ten zaworek i rezystory ale nadal nie mam pomysłu co to może być.
    Oddałem belle do goscia od klimy, który stwierdził że jest właśnie problem z wentylatorem ale uznał, że nie powinno to stanowić problemu i wymienił tylko ten zaworek.
    Zaczyna się robić ciepło i chciałbym to wreście naprawić.
    Według mnie powodem jest właśnie brak pierwszego biegu wentylatora przez co wzrasta ciśnienie w ukłądzie i przez to wylatouje czynnik.
    Może ktoś miął podobny problem i to rozwiązał.
    Kąty Wrocławskie.
    Wypinaj pojedyńczo przewody z rezystora i podawaj na nie "+" z aku. Jak wentylator ruszy to winien jest rezystor.
  1. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 10:54
  3. Nie dziala pierwszy bieg wentylatora chlodnicy
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 22:02
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
