Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: System DNA przestał działać
    Alfa Romeo Giulia 2.0 200KM
    Domyślnie System DNA przestał działać
    Czołem!
    Wstęp:
    Od kiedy jeżdżę swoją Giulią, czyli już od ponad roku, zawsze zauważałem, że pokrętło od systemu DNA jest lekko ciepłe (ale nie gorące, po prostu wyczuwalnie cieplejsze niż inne rzeczy obok). Czy Wy też w swoich Giuliach i Stelvio zwróciliście uwagę na coś podobnego?
    Sytuacja obecna:
    Wczoraj auto stało 2 godziny na parkingu w słońcu. Potem ruszyłem nim w trasę, ale za chwilę zauważyłem, że nie mogę zmienić trybu jazdy. System nie reagował na użycie pokrętła (na szczęście domyślnym ustawieniem jest N, więc nie było problemów z komfortowym podróżowaniem). Zauważyłem też, że na pokrętle w ogóle nie wyświetlają się literki D, N, A, a samo pokrętło jest gorące (gorące, czyli parzyło po dłuższym przytrzymaniu na nim palców). Pomyślałem, że może to po prostu wina upału, ale rok wcześniej we Włoszech nic takiego mi się nie zdarzyło.
    Dziś rano, a noc była trochę chłodniejsza, wsiadłem do auta, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło. Niestety, pokrętło cały czas jest gorące, a system DNA nie działa.
    Czy miał ktoś może podobną sytuację i może coś w temacie poradzić? Czy jedyną opcją jaka mi zostaje jest serwis?
    Lublin
    Było trochę przypadków awarii DNA, trzeba by poszukać, przełącznik do wymiany raczej, ale z tym grzaniem to chyba pierwszy raz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    [MENTION=84597]igijak[/MENTION], na forum było trochę awarii DNA. U mnie pokrętło się nie grzało. Nie reagowało natomiast na próby zmiany trybu jazdy. Zniknęło też podświetlanie. Ostatecznie pokrętło zostało wymienione w ASO na gwarancji.
    Słyszałem wielokrotnie natomiast, że w przypadku takim, jak mój, najczęściej wystarczy odłączyć akumulator. Nie próbowałem. Nie wiem też, jak byłoby w Twoim przypadku, przy dodatkowych objawach w postaci grzania.
    W każdym razie z perspektywy czasu uważam, że warto spróbować odłączyć akumulator. Do wymiany pokrętła trzeba dość sporo rozebrać w konsoli środkowej - łatwo coś uszkodzić/porysować..
    Cytat Napisał So What! Zobacz post
    Jeszcze mi się nie zdarzyło, więc nie wiem - czy po odłączeniu aku nie wyskakują jakieś błędy/coś jest nieaktywowane, przez co i tak będę się z tym musiał gdzieś udać?
    Cytat Napisał igijak Zobacz post
    tak te mają - nie raz zauważyłem w autach klientów
    jest o tym temat, pokrętło jest stale zasilane, więc nigdy się nie resetuje a widać wielu użytkownikom firmware potrafi się zawiesić. restart pokrętła - czyli odpięcie aku na chwilę (potem oczywiście procedura kręcenia kierą i drugi start silnika) ale z tego co widzę to sprawę też powinno załatwić wyjęcie na chwilę bezpiecznika F21 w skrzynce pod podłogą bagażnika.
    Mozesz też jechać do ASO, albo zrobią to samo, albo Ci wymienią na nowy, z tym że nie wiadomo czy w nowych coś poprawili a jest ryzyko że partacze przy wymianie (zdejmowanie panelu tunelu) coś porysują/połamią/podziubią (bo często nie mają pojęcia jak to zrobić właściwie, dokumentacji/instrukcji też im się nie chce chyba czytać tylko na pałę robią - własne doświadczenie właśnie z wymianą ale pokrętła infotainmentu).
    jest o tym temat
    Przepraszam, że założyłem ten temat - nie mogłem po słowach kluczowych znaleźć odpowiedniego (choć może ten się komuś przyda w przyszłości). Jeżeli wiesz, jak wyszukać ten temat, czy możesz podesłać mi link? Być może nie powielę wtedy pytań, które już tam są?
    Czy cała ta procedura jest gdzieś opisana dokładnie? Nie powiem, nie robiłem jeszcze czegoś takiego i nie chciałbym czegoś sknocić w nerwach. Czy po odłączeniu aku pojawiają się błędy?
    Czy po takim manewrze też mogą pojawić się jakieś błędy, czy raczej nie?
    wyszukuje się googlami z frazą site:forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio, forumowa wyszukiwarka jest do bani, ciężko nią cokolwiek wyszukać
    procedura to start silnika, pokręcić max w lewo, max w prawo, na środek, chwilę silnik pochodzi (może pracować nierówno), będą też błędy AST i innych, brak trybu D, gasisz, po 10 sek znów odpal i powinno byc dobrze (jeśli nie to po paru kolejnych cyklach rozruchu/gaszenia silnika będzie dobrze).
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Dzisiaj ponad 450 km i co pięć minut dotykanie pokrętła DNA i nic, jak było chłodne to tak do końca.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Które masz pokrętło? Nowe odbijające czy stare sprzed połowy 2018?
    Ja mam nowe i moje bywa ciepłe.
    Red face
    Stare i nie wiem, cieszyć się czy nie.
  1. [159] Przestał działać nawiew
    Utworzone przez Puchaczo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2017, 16:55
  2. Ksenon przestał działać
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 05:17
  3. Szyberdach przestał działać
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 14:52
  4. Pilot przestał działać
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 14:47
  5. Przestał działać licznik
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 17:23
