Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Układ chłodzenia a chiptuning 200->280 KM
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Ja usterki nie miałem ( odpukać) ale wystarczająco się naoglądałem w ASO - ten silnik długo nie wytrzyma tuningu. Silnik ma kłopot z chłodzeniem 4 tym cylindrem -za wysoka temperatura- lubią pękać tłoki i cylindry. Ja znam 4 takie przypadki.
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Cytat Napisał diskman Zobacz post
    ....wielkie dzięki za wartościowy komentarz
    Pytam się osób które coś wiedzą, wykonały na wartym jeszcze jakieś pieniądze samochodzie. Ja mam przejechane 7 000km i to jest cały czas w miarę nowy samochód. Opinia tunera że "panie wszystko będzie cacy" to trochę za mało.
    Wracając do tematu - Zastanawiam się ewentualnie czy sterowanie silnikiem nie zabezpiecza samo w sobie przed przegrzaniem i może w takim wypadku modyfikacja 200->280 byłaby bezpieczna. Proszę o opinię osoby, które mają doświadczenie w tym temacie czy faktycznie ryzyko przegrzania może się pojawić.
    Jeśli już sie zdecydujesz na tuning to poczekaj aż nastuka 15-20kkm, z mojego doswiadczenia - wtedy dopiero silnik jest ułozony.
    I to jest odpowiedź - problem z bilansem cieplnym - może wpływ ma podłuzne umieszczenie silnika i czwarty cylinder ma inny bilans - takie gdybanie...
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Znowu sie zacznie gdybanie teoretyków jaka ta alfa awaryjna i wyciąganie wykresów pseudo inżynierów.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Mówisz, że swojego nie tkniesz tuningiem, ale masz jak kojarzę 280. Tutaj pytanie na ile bezpiecznie można zrobić 200->280.
    Te silniki które widziałeś to były też jakieś dwusetki?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    wszystko 280 koni - problem w tym że nie wiemy na ile jest różnic miedzy 200 a 280 koni - na pewno w budowie ukłądu chłodzenia
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Maku to nie tak - uwielbiam to auto ale bądźmy szczerzy 280 koni z 2 litrów to nie jest mało - ja wiem że jakieś tam pojedyncze usterki jak jedna jaskółka wiosny nie czynią ale jest to jakiś sygnał że lepiej uważać.
Nazwa:	20200721_133006.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 26-07-2020 o 21:16
    walgreen
    Czy to są wszystkie przypadki w dłubniętych samochodach?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    czytaj ze zrozumieniem- wszystkie to seria a jak seria sobie nie do końca radzi to ....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    książce serwisowej pisze też, że płynu w układzie chłodzenia jest mniej w wersji 280 KM.
    Moja interpretacja jest odwrotna...280 km model ma większą pojemność płynu. najpierw jest podana ilość w 200km a potem w 280..stad te gwiazdki. Tak tez pizza np kiedy oddaja spalanie w samochodach....7.1/7.5 co ma znaczy ze manual spala mniej a automatic więcej.
    Stelvio
    Cytat Napisał Giorgio Zobacz post
Nazwa:	2020-07-27_21h10_03.png
Rozmiar:	370.9 KB
    Ja rozumiem to tak że w układzie chłodzenia jest mniej płynu o około 14,5l - 13,2l = 1,3l. Do tego dochodzą oznaczenia 200HP na osprzęcie związanym z układem chłodzenia... Na pewno zwrócę uwagę przy zlecaniu to majstrów aby wdrożyli tą samą procedurą która opisana jest na squadra. Oczywiście w pierwszym poście pomyliłem się - chodziło o to że więcej płynu jest w wersji 280HP.
    We have also done something with the water temperature limit. By default, it intervenes from 110 degrees. We find that a bit late considering the normal working temperature of around 85-88 degrees. We have lowered that to 104 degrees.
Nazwa:	20200726_133416.jpg
Rozmiar:	110.8 KB
    Giulia Q4ERTY
    wszystkie to seria
    A masz może zdjęcie (wyjętego) tłoka?
  1. Układ chłodzenia 1.6/2.0 TS
    Utworzone przez miszikk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-07-2018, 17:35
  2. Układ chłodzenia
    Utworzone przez Marcin147jtdm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2018, 07:50
  3. Układ chłodzenia
    Utworzone przez Bullitt89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 18:53
  4. [156] układ chłodzenia cd............
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 23:17
  5. [156] UKŁAD CHŁODZENIA
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 20:19
