Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Układ chłodzenia a chiptuning 200->280 KM
    Stelvio
    Domyślnie Układ chłodzenia a chiptuning 200->280 KM
    Przygotowuję się do chiptuningu mojego Stelvio wyprodukowanego na koniec 2018 roku. Dzisiaj wlewając płyn do spryskiwaczy zobaczyłem tabliczkę przy układzie chłodzenia 200 HP co sugeruje, że są różnice i układ zastosowany w wersji 200 KM jest inny od tego z 280 KM.
Nazwa:	20200726_120609_HDR.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
    W książce serwisowej pisze też, że płynu w układzie chłodzenia jest mniej niż w wersji 280 KM.
Nazwa:	20200726_133416.jpg
Rozmiar:	87.8 KB
    Podsumowując: Czy takie różnice w układzie chłodzenia i podniesienie mocy silnika do 280 KM może być niebezpieczne?
    pozdrawiam
    MN
    Ostatnio edytowane przez diskman ; 27-07-2020 o 20:58
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Bylo na tym kąciku wałkowane pare razy poczytaj sobie.
    Stelvio
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    niestety nie udało mi się znaleźć na forum precyzyjnej informacji czy mniejsza pojemność na płyn chłodzący wpływa negatywnie na chiptuning. Znalazłem tylko dywagacje na temat czy jest dodatkowy zbiornik czy nie (wiem że jest). Mnie interesuje czy osprzęt układu chłodzenia może być niewystarczający przy odblokowaniu silnika na 280 km czy też nie należy się tym przejmować.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Tak ma wpływ wybucha po tygodniu. Poważnie to zadaj to pytanie tunerowi od silnika to co ci odpowie i podziel sie opinią.
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Cytat Napisał diskman Zobacz post
    To jest pytanie, na które też chciałbym znać odpowiedź. U mnie tez na osprzecie są naklejki, informują że ten nr przynalezy do wersji 200HP.
    Jeśli producent dalej daje inny osprzet do wersji 280HP to moze oznaczać tylko jedno - przy wykorzystaniu pełnej mocy silnika, latem, przy południowych temperaturach rzedu powiedzmy 35 stopni C w cieniu układ chłodzenia stosowany w wersji 200HP może nie zdać egzaminu i wtedy zonk gwarancyjny a to koszt producenta. Żaden ksiegowy na to nie pozwoli mimo wyższego kosztu produkcji wersji 280HP. Ktoś musiał to policzyć.
    Moim zdaniem w warunkach pólnocnej Europy taki tuning mógłby byc dość bezpieczny , natomiast w warunkach południowej Europy to nie chciałbym sprawdzać na swojej skórze. Tuner zrobi co do niego należy zgodnie z zamówieniem a co dalej to Go nie interesuje, skad ma wiedzieć cokolwiek o bilansie cieplnym?
    Na razie mam fabryczne 200KM , nie wiem ile jest naprawde, na razie swietnie zdaja egzamin i jak dla mnie są dynamiczne i oszczedne (TAK) - w normalnym ruchu wystarczy. Powyżej 180 juz czuc spowolnienie no ale gdzie mozna tak legalnie jechać - nawet w Niemczech coraz cześciej jest ograniczenie do 130 a nawet 120 i pilnuja tego. Do 160 km/h ten silnik całkowicie wystarcza pod wzgledem dynamiki. W moim odczuciu jest optymalizowany do podróznej predkosci 130km/h - jest wtedy ekonomiczny. Nie wystarczy do pokazania tyłka wielu VAGom (Porsche, Audi)tu juz trzeba 280KM ale to tylko dla tych co muszą.
    Ostatnio edytowane przez ignacy ; 26-07-2020 o 18:12
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Stelvio 280 HP ma 2 dodatkowe chłodnice do IC w zderzaku
    Stelvio
    ....wielkie dzięki za wartościowy komentarz
    Pytam się osób które coś wiedzą, wykonały na wartym jeszcze jakieś pieniądze samochodzie. Ja mam przejechane 7 000km i to jest cały czas w miarę nowy samochód. Opinia tunera że "panie wszystko będzie cacy" to trochę za mało.
    Wracając do tematu - Zastanawiam się ewentualnie czy sterowanie silnikiem nie zabezpiecza samo w sobie przed przegrzaniem i może w takim wypadku modyfikacja 200->280 byłaby bezpieczna. Proszę o opinię osoby, które mają doświadczenie w tym temacie czy faktycznie ryzyko przegrzania może się pojawić.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Generalnie znając przypadłości tego silnika i usterki ja swoejgo nie tknę żadnym tuningiem
    Giulia
Rozmiar:	85.5 KB
    W książce serwisowej pisze też, że płynu w układzie chłodzenia jest mniej w wersji 280 KM.
Rozmiar:	87.8 KB
    pozdrawiam
    MN
    A co z gwarancja? napisałeś ze masz 7 tys przejechane ?
    Żeby utrzymać gwarancje nie możesz nic modyfikować .....
    W sensie jakie usterki ?
    Stelvio
    A co miałeś za usterkę? bo ja miałem wymieniony przy 5 000km moduł mutiair .... ale w zamian dostałem nowe s90 jako samochod zastepczy takze nie było źle Naprawa trwała 2 miesiące przez Covid ...
    Tu są interesujące informacje squadra-tuning.com/chiptuning/alfa-romeo/stelvio-alfa-romeo/2-0turbo-280-pk
    We have also done something with the water temperature limit. By default, it intervenes from 110 degrees. We find that a bit late considering the normal working temperature of around 85-88 degrees. We have lowered that to 104 degrees.
  1. Układ chłodzenia 1.6/2.0 TS
    Utworzone przez miszikk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-07-2018, 17:35
  2. Układ chłodzenia
    Utworzone przez Marcin147jtdm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2018, 07:50
  3. Układ chłodzenia
    Utworzone przez Bullitt89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 18:53
  4. [156] układ chłodzenia cd............
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 23:17
  5. [156] UKŁAD CHŁODZENIA
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 20:19
