Strona 6 z 24 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 233
Temat: Giulia - wymiana klocków hamulcowych
  1. #51
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Pytanie czy któraś RWD miała większe hamulce, np. Diesel ?
    Wszystkie amerykanki (RWD i AWD) mają większe hamulce.
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Orientujecie się czy hamulce z 280tki pasują p&p do wersji 200ps? Zwrotnice różnią się między wersjami RWD i awd. Pytanie czy któraś RWD miała większe hamulce, np. Diesel ?
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
    Jeżeli chodzi o benzynę to według danych technicznych mają tarcze 330mm. Czyżby 200KM miała tarcze 305mm?
    Diesle 150 oraz 180KM mają tarcze 305mm wersja 210 KM 330mm ale to też jest AWD.
    Ale może jest inaczej i katalogi wprowadzają w błąd.
  3. #53
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    200 zwykła ma hamulce 305mm. Można było dokupić wieksze hamulce. W eper rozróżniają zwrotnice RWD i awd , a skoro były RWD z 330mm to powinno chyba pasować. Różnica pewnie w odsadzeniu zacisku od zwrotnicy.
  4. #54
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    W wersji 200KM standardowo były tarcze 305mm, ale można było zamówić powiększone do 330mm. W 280KM były już tylko 330 mm.
  5. #55
    Opole
    Cytat Napisał Strzeszku Zobacz post
    Co ciekawe tył również jest różny bo 292 lub 320mm, zależnie co jest z przodu.
    Ostatnio edytowane przez arturo132 ; 02-09-2020 o 08:35
  6. #56
    BMW 540i
    Swap przodu banalnie prosty aczkolwiek trzeba mieć kompa. Przy próbie odpowietrzania komp widzi wyciek płynu i blokuje dane koło , przed ubytkiem płynu. Trzeba skasować błędy w Mes i można znowu odpowietrzyc. Cała operacja ok 40min na stronę.
  7. #57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Kupiłeś po prostu większy zacisk czy szukałeś dla pewności pod RWD? Same zaciski (+tarce i klocki oczywiście) czy coś jeszcze dosztukować?
  8. #58
    BMW 540i
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    Zaciski z klockami i tarcze i to tyle. Reszta pasuje p&p.
    Ja mam z awd zestaw. W weekend wezmę się za tyl.
  9. #59
    BMW 540i
    Swap tyłu zrobiony. Zacisk ten sam, różni się tylko jarzmo.
  10. #60
    [MENTION=79678]kozak[/MENTION], z Twojego ori auta to chyba tylko zostały lakier i VIN, co?
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  3. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
  4. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
