Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Delikatne wibracje kierownicy o fotela
    Giulia Super 200KM RWD
    Domyślnie Delikatne wibracje kierownicy i fotela
    Witam !
    Jest to mój pierwszy post . Od sierpnia jestem szczęśliwym posiadaczem Guilii Super 2.0 200KM(rocznik 2019 . Autko ma przejechane 8.5 tys km . Od wczoraj pojawiło się coś co mnie zaniepokoiło. Wyczuwam delikatne wibracje na kierownicy i czasem pod fotelem. nawet przy niskich prędkościach 30+ . Przy prędkości autostradowej mam wrażenie że wibracje się zmniejszaja ( ale na pewno się nie nasila) . Poza tym wszystko chodzi jak trzeba . Silnik pracuje równo i ładnie przyspiesza. Miał ktoś podobny problem ? Oczywiście głównym podejrzanym są felgi i opony ale póki nie odwiedzę ASO w tygodniu stwierdziłem, że poszukam pomocy tutaj (albo uspokojenia ).
    Z góry dziękuję za pomoc !
    Ostatnio edytowane przez Fyl ; 14-11-2020 o 16:41
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Fyl mieszkasz w Szczecinie ?
    Nie. W Warszawie.
    Giulia Q4ERTY
    Auto na gwarancji? Jedź do ASO. Jeśli ewentualnie chcesz coś zrobić na początek to pojedź wyważyć opony w DOBRYM serwisie oponiarskim.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
    Może miałeś jakąś przygodę np. wpadłeś kołem w jakąś dziurę , spotkanie z krawężnikiem ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Dokładnie - dobry serwis opon np. https://bjkutnik.pl/ i sprawdzenie felg/opon, a jeśli nie są pokrzywione/uszkodzone, to + wyważenie.
    Właśnie wróciłem z ASO bo przy okazji zmieniałem opony na nowe zimówki. Żadnych zmian. Mistrz z ASO stwierdzil ze te drgania sa w normie. Próbował zwalić na opony które zostąły wymienione. Dodatkowo auto ściąga na prawo ( zauważyłem to przed wymianą opon w ASO ) . Kazano mi się umówić na geometrie ale do innego oddziału tego ASO w Warszawie bo ponoć w tym co byłem jest kiepski sprzęt do tego. Z jednej strony spodziewałem sie teorii tak musi być ale trochę niedosyt. Aż sam zaczynam wierzyc że drgania kierownicy, małe bo małe to normalka ;/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Cytat Napisał Fyl Zobacz post
    zadnych drgan nie powinno byc, alfa powinna jechac jak po sznurku, zadnego sciagania ani bicia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Potwierdzam. U siebie tez odnotowalem delikatne drgania, nawet wywazalem dodatkowo kola, zeby je wyeliminowac (troche pomoglo).
    Problem zostal ograniczony, ale nie calkowicie wyeliminowany. Teraz po zalozeniu nowych zimowek jest juz zupelny spokoj (czyli u mnie byla kwestia opon - zuzyte letnie Pirelli P7 potrafia powodowac wibracje jak gdzies juz wyczytalem i jak bylo w moim przypadku).
    Zatem jezeli u Ciebie po wymianie opon nic sie nie zmienilo to cos musi byc nie tak (felgi, hamulce, zawieszenie, naped?). Chyba ze oba komplety opon masz wadliwe - moze warto zrobic im test drogowy na maszynie Hunter?
    Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Delikatne wibracje na 5 i 6 biegu
    Utworzone przez Gixer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-05-2024, 10:13
  2. Potężne wibracje kierownicy.
    Utworzone przez jacobkaroten w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2017, 12:12
  3. [159] Wibracje kierownicy
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 07:20
  4. [145] Delikatne wibracje
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 14:44
  5. [146] Wibracje, drżenie odczuwalne na kierownicy
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2008, 12:25
