Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Delikatne wibracje na 5 i 6 biegu
    159 JTDM 8V
    Domyślnie Delikatne wibracje na 5 i 6 biegu
    Ostatnio coś tak delikatnie zaczyna mi drgać/wibrować podczas mocnego przyśpieszania na 5 i 6 biegu. Czy to mogą być początki dwumasy?
    Dodam że na biegach 1-4 żadnych wibracji nie ma, przy gaszeniu i odpalaniu żadnych stuków też nie ma.
    Jeśli to może jednak nie dwumasa to od czego byście zaczęli sprawdzanie?
    Żegocina
    Cytat Napisał Gixer Zobacz post
    Tak.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Masz charakterystyczne stuki dwumasy na zimnym silniku po uruchomieniu?
    Przy zmianie obciążenia nie pojawiają się one?
    Mogą to niestety też być łożyska w skrzyni... Drążek zmiany biegów nie porusza Ci się delikatnie przy zmianie obciążenia na tych biegach?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pj1812
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 KM
    W sumie to powodów może być kilka. Na początku sprawdziłbym przeguby. Kiedyś (w mondeo) miałem podobny przypadek, auto wibrowało przy przyśpieszaniu i okazało się że to wina uszkodzonego przegubu.
    Żegocina
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    to świadczyłoby raczej o uszkodzeniu poduszek skrzyni biegów. Natomiast drgania wyczuwalne przy mocniejszym depnięciu z niskich obrotów na V i VI biegu to klasyczny objaw uszkodzenia koła dwumasowego lub niefachowego chiptuningu, przy czym to nie jest tak, że dwumas trzeba wymienić już. Za nim do tego dojdzie pojawią się kolejne symptomy.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    159 JTDM 8V
    właśnie dwumasy nie słychać, znajomemu jak w Skodzie Octavi dwumas padł to słychać było takie głuche walenie. U mnie jest teraz 165 tyś, jak kupowałem to było 100 tyś i nie zauważyłem żeby coś głośniej było.
    drążek skrzyni biegów się nie rusza, ani przy odejmowaniu ani przy dodawaniu gazu
    Gliwice
    No to skrzynię chyba masz ok. Sprawdź luzy na przegłubach wewnętrznych. Może to dwumas ale nie sadze, wina chipa też nie bo to 8v, czyli sprzęgło ma zapas.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Jeżeli występuje wibracja oraz szum tylko na 5 i 6 biegu, łożyska do wymiany. Kosztowna zabawa, ale w zależności od mechanika zdiagnozuje Ci jednocześnie wysprzęgnik, sprzęgło oraz inne łożyska. Usterka ta występuje dość często po 120k-150k km.
    159 JTDM 8V
    Chipa nie mam, mam oryginalne mocne 115KM
    Jak sprawdzić ten przegub wewnętrzny?
    Gliwice
    Wejdź pod auto i chwyć za przegub. Pokręć nim do przodu i do tyłu (tak jak się on obraca napędzając koła ) i sprawdź, czy nie ma dużych luzów i czy nie stuka. U mnie tak to mechanik sprawdzał i diagnoza była słuszna. Auto jakby bujało się na boki podczas przyspieszania.
  1. [159] Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia lub biegu.
    Utworzone przez gpjaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 18:07
  2. Delikatne szarpanie
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 12:47
  3. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 16:43
  4. Drgania, wibracje na 3 biegu ok 3500 obr.
    Utworzone przez kowal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 11:02
  5. [145] Delikatne wibracje
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 14:44
