Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Szarpanie przy niskich obrotach
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Domyślnie Szarpanie przy niskich obrotach
    Witam. Mam problem w swojej 159 1,9 8v taki jak w tym temacie https://www.forum.alfaholicy.org/159...s_obrotow.html
    Przy około 1500 obr. jak lekko dodam gazu autem zaczyna szarpać. Wskazówka doładowania turbiny wtedy jest na 0. Jak odpuszczę gaz bądź dodam go więcej to szarpanie znika. Tak jak ktoś pisał w powyższym temacie, zrobiłem test odpinając przepływomierz. Szarpanie zniknęło i autko zachowywało się poprawnie. Po wymianie przepływomierza na nowy problem jest ten sam. Ktoś zna przyczynę lub wie, gdzie szukać rozwiązania?
    Dodam jeszcze, że z wpiętą przepływką po gwałtownym dodaniu i odpuszczeniu gazu słychać świst/szuranie turbosprężarki, co nie występuje gdy przepływomierz jest odpięty.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Objaw bardziej wskazuje na EGR.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Szarpie przy niskich obrotach
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-09-2017, 23:16
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 00:50
  3. [159] Szarpanie przy niskich obrotach
    Utworzone przez filipoo29 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-06-2017, 08:15
  4. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  5. 2.4jtd lekkie szarpanie przy niskich obrotach
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 12:32
