Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nie moge wyregulowac reflektorow
    Użytkownik Świeżak Avatar Kaniewsky
    UK
    Alfa Romeo Giulia Veloce 280
    Domyślnie Nie moge wyregulowac reflektorow
    Giulia oblała dzis przeglad(w UK). Swiatla za wysoko swieca(standard veloce), prubowali ustawic manualnie pod maska ale zero reakcji na krecenie tymi srubami(pion).
    Ktos mial moze taki problem?
    Dzieki
    Będzin
    Sprawdź na wahaczach czy czasami sie nie poodpinały czujniki poziomu.
    I tu bym obstawiał problem.
    Na chwile obecna daj sobie spokój z zderzakiem przednim
    UK
    Moj ma reczna regulacje. Pokretlo przy wlaczniku przeciwmgielnych i recznie pod maska
    Kąty Wrocławskie.
    Dostęp do śrub regulujących przy lampie jest po zdjęciu zaślepki w nadkolu, lub po odsunięciu zbiorniczka płynu chłodzącego, nie trzeba spuszczać płynu (w lewej lampie tak regulowałem).
    Będzin
    Cytat Napisał Kaniewsky Zobacz post
    okey czyli to nie xenon
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
    Zrób tak jak kolega napisał , ale tylko ten sposób pierszy z zaślepkami w nadkolach jest bardzo łatwym sposobem na ustawienie lamp.
    UK
    Dzieki
    Myslalem ze te regulatory 6mm hex pod maska sa od tego
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Dzieki
    Są, ale czasem są obrobione
    Każdy reflektor ma ręczną regulację, nie ma znaczenia czy Xenon czy zwykła.
    UK
    Ok
    Dzieki
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał nowitek Zobacz post
    nie są obrobione tylko trzeba mieć tyopwego torxa z obła końcówką i bardzo długiego i nie trzeba żadnych nadkoli ściągać do ustawienia wysokości - wiem bo regulowałem u kumpla.
Nazwa:	Screenshot 2021-08-27 at 22-42-48 Alfa Romeo Giulia lampa lewa Biksenon skrętny .jpg
Rozmiar:	59.9 KB
    wkłądsz go w ten szary plastik od góry po otwarciu maski
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 27-08-2021 o 21:44
  1. [159] Spryskiwacze reflektorow nie dzialaja!!!
    Utworzone przez Buflo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-09-2014, 09:03
  2. Jak wyregulowac intalacje BRC w 3.0
    Utworzone przez Damian1989 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 12:03
  3. demontaz reflektorow AR156
    Ostatni post / autor: 05-09-2009, 16:36
  4. [156] Nie można wyregulowac wysokości świateł.
    Utworzone przez chodaki4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-03-2008, 16:26
  5. Spryskiwacze reflektorow 166
    Utworzone przez marcin1135 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2007, 16:04
