Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: [166 3.0] Wąż układu chłodniczego strzelił
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał Krzemol Zobacz post
    Ja bym pomierzył średnice i tam gdzie się da załadował sylikony, górny chłodnica -> termostat pasuje prosty odcinek o średnicy 38mm, w okolicach zbiorniczka wyrównawczego też dawałem sylikon (ale średnicy nie pamiętam), reszty nie musiałem ruszać. A tam gdzie są zgięte to kolankami sobie poradzić.
    Ale da radę wymienić wszystkie węże korzystając z nieoryginalnych węży?
    I czy węże idące do nagrzewnicy da się wymienić bez rozbierania połowy auta?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Rigidigi Zobacz post
    Trzeba zdemontować grodź ,odsunąć skraplacz i wtedy masz dostęp.We wrześniu wymieniałem nagrzewnicę i mam "świeże" informacje
    Wymieniałem jeszcze kompresor klimy i zajęło mi to około 6 godzin a może i 5,gdybym się nie lenił i robiłem to pierwszy raz. No i wtedy lepiej już sobie nagrzewnicę wymienić za jednym rozbieraniem.
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Dziękuję za informację. Problem w tym, że ja sam tego nie ogarnę i muszę się posiłkować jakimiś lokalnymi magikami. Nigdzie dalej nie dojadę...
    Łebcz
    Nie wiem czemu miałbyś sam tego nie zrobić.Robota mało skomplikowana.
    Jeżeli chodzi o naprawę w warsztacie,to pewnie 500 zawołają za robotę.A może i lepiej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Myślę, że kwestia doboru średnic, kolanek itd i da radę . Chyba lepsza opcja jak stare używki.
    Łebcz
    Tylko trzeba pamiętać,że na jednym wężu masz jeszcze odpowietrznik od nagrzewnicy.
    SB oraz WX..Y
    Nie wiem czemu miałbyś sam tego nie zrobić. Robota mało skomplikowana.
    Jeśli robota mało skomplikowana, to jest szansa że mechanik mniej spierdoli.
    Tylko trzeba pamiętać, że na jednym wężu masz jeszcze odpowietrznik od nagrzewnicy.
    Będę pamiętał.. Tylko co to oznacza? Jakieś trudności? Proszę pamiętaj, że piszesz do osoby, która nigdy w życiu żadnego węża w aucie nie wymieniła..
    Rozmawiałem wczoraj z mechanikiem, który ma warsztat za rogiem, więc tam dojadę... Powiedział, że podejmie się próby ogarnięcia. Z gadki wydaje się być ogarnięty i czym mnie zaskoczył, to zaczął się zastanawiać na przyczyną "dlaczego pękło". W mojej karierze "klienta mechaników", to chyba pierwszy raz usłyszałem takie słowa..
    Czy ta nagrzewnica z takim podłączeniem będzie pasowała, czy było kilka wersji i trzeba uważać?
    https://intercars.pl/produkty/179564...motec-d6d002tt
    Jeśli będę wymieniał wszystko, to może i chłodnicę bym wymienił. Czy były różne typy chłodnic, z różnymi podłączeniami, czy taka "standardowa" powinna pasować?
    https://intercars.pl/produkty/442553...motec-d7d007tt
    Będę bardzo wdzięczny za wszystkie sugestie.
    I jeszcze jedno, czy żeby wymienić węże idące do nagrzewnicy, trzeba przejść całą procedurę z manuala wymiany nagrzewnicy, czy wystarczy zdemontować podszybie?
    Strzelin
    Temat wymiany tych węży to ciężki temat. Ciężki dla Ciebie Sławek bo jesteś skazany na mechaników. Z pozoru wymiana rurek nie jest trudna. Ale jednak wiem z doświadczenia, że mechaników może to przerosnąć. Potrzebny taki, który używa głowy nie tylko do kiwania.
    Każdy kto coś grzebie przy aucie to sobie ogarnie. Naszuka, nakombinuje ale złoży i działać będzie. Ale dla większości mechaników, którzy poza założeniem dedykowanej części zamiennej nic nie potrafią bo będzie masakra. Skasują jak za zboże a Ty zagotujesz silnik na drugi dzień. ALbo zgubisz płyn. Wiem jak mechaników może przerosnąć wymiana spawanego złącza elastycznego a co dopiero dobór i zbudowanie układu chłodniczego na uniwersalnych rurach.
    Nagrzewnica do 166 była tylko jednak. Chłodnic wody było kilka. Różniące się przyłączeniami.
    Łebcz
    Nie-tylko tyle,że tam musi być odpowietrznik.Inaczej będą problemy z odpowietrzenem nagrzewnicy.
    Tutaj raczej nie kombinuj,tylko jeżeli chcesz wymienić,to na taką,jaką masz zamontowaną.Pamiętaj,że były różne rodzaje i najlepiej zobaczyć jaką masz.Zdjąć osłonę z belki,zdjąć belkę i zobaczysz.Pamietak,że do chodnicy wody jest przykręcona chłodnica klimy,których też było kilka rodzaji.Więc jedno z drugim musi grać.
    Nie wystarczy.Praktycznie musisz się zdemontować tak,jak do wymiany nagrzewnicy.
    SB oraz WX..Y
    Promyk nadziei w tym fachowcu jest taki, że już na starcie spojrzał na temat szerzej, w sensie szukał przyczyny..
    ALbo zgubisz płyn
    Oj tam. Przeżyłem tu już 3x w ciągu roku w tym raz na wakacjach z rowerami a dachu.. Ja się nie zastanawiam "czy", tylko "kiedy"..
    Ufam. Zamówiłem tą z InterCarsu.
    I tu se daje siana. Coś kojarzę, że u mnie jest jakaś dziwna, której nigdzie nie ma. Da radę jakoś łatwo sprawdzić numer chłodnicy, który jest u mnie? Gdzie go szukać?
    Nie-tylko tyle, że tam musi być odpowietrznik. Inaczej będą problemy z odpowietrzeniem nagrzewnicy.
    Ale to chodzi oto odejście do zbiorniczka, czy jeszcze coś innego? Na jednej aukcji koleś wystawił nagrzewnice razem z wężami i nie widzę na nich nic specjalnego..
    Pamietak,że do chodnicy wody jest przykręcona chłodnica klimy, których też było kilka rodzaji. Więc jedno z drugim musi grać.
    Chłodnice klimatyzacji przerabiałem w zeszłym roku.. Taniocha, jedyne 7 stów..
    Ale pamiętam też, że na chłodnicy wody było mnóstwo otworów i chyba zawsze dało się to jakoś spasować.
    Dzięki, to jest ważna informacja. Wydrukuje zatem manual do wymiany nagrzewnicy.
    A powiedzcie mi. Jest jakaś opcja, żeby sprawdzić czy ciśnienie w układzie nie jest za duże?
    Czy wpięcie się w tej węże obejścia na reduktor LPG, mogło spowodować, że coś jest nie tak z przepływem? Ok, węże nowe nie są, ale teraz strzelają po kolei.. Chociaż ten mechanik powiedział, że w jego Audi A4 działo się dokładnie tak samo, że po kolei strzelały i finalnie wymienił wszystkie na nowe...
    I kolejne pytanie pomocnicze, jak zweryfikować czy korek na zbiorniczku wyrównawczym działa poprawnie?
  1. [159] Dziwne objawy układu chłodniczego
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2016, 13:59
  2. Płyn do układu chłodniczego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:38
  3. 2.0 Strzelił, dusi się i głośno chodzi
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 22:02
  4. Pasek strzelił...KAPLICA!!!!????
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 09:10
  5. [146] strzelił pasek rozrządu,pomocy
    Utworzone przez rafał 29 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 20:45
