Strona 237 z 247 PierwszyPierwszy ... 137187227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,361 do 2,370 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2361
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał alfa15974 Zobacz post
    Witam, cały trik ze wspomaganiem w 159 polega na uszkodzeniu przewodu wspomagania od pompy do magla, i najlepsze rozwiązanie to kupno nowego oryginału. Ja tak zrobiłem po dwóch zakuwaniach starego przewodu i teraz po wymianie na nowy ori jest idealnie cicho i lekko sie kręci.
    Ja już od 6 lat o tym piszę i informuję, że nie warto zakuwać!!! ale nadal są tacy co uważają że jest inaczej.
  2. #2362
    159 1.8MPI
    U mnie w 1.8mpi pękł wąż na odcinku przy pompie, po zakuciu nie ma żadnych problemów , póki co jeżdżę 2mce. Zbiorniczek wymieniłem na ten poprawiony miesiąc wcześniej, zalane czerwonym płynem.
  3. #2363
    Alfa Romeo 159 2,4
    Witam jeżeli macie takie skrzypienie jak na filmie to jest drążek kierowniczy - zapieczony
    https://www.youtube.com/watch?v=UGnXIvjWIrg
  4. #2364
    były:alfa 33,156,156 sportwagon, jest 159 1.9 JTDm 16v 2007 rok Q-TRONIC
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Witam, ja zakulem ten krótki odcinek od pompy na początku bo ciekło, później dłuższy zaczął cieknąc, niestety jak zakuwali to nawet tych dlawikow nie założyli, tylko kawał węża i hałas występował przy skręcie,jedyny plus wąż był szczelny. Zgadzam się że jedynie wymiana na nowy ori załatwia sprawę ze wspomaganiem w 159.
  5. #2365
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał maciejko Zobacz post
    No ja podobny miałem przy sworzniu dolnego wahacza więc wiesz
  6. #2366
    Alfa Romeo 159 2,4
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    U mnie najpierw mechanik powiedział że to końcówka drążka kierowniczego bo tam doszukał się źródła zgrzytów (wymienił) , inny że poduszka amortyzatora. Jak rozebrał i zobaczył , że to nie kolumna MCPersona, to stwierdził że maglownica źle zregenerowana (2mieś wcześniej) już chciał wymianiać ale nie miał terminów. Dopiero w innym zakładzie 3 osobników kręciło słuchało i wysłuchali że to może być drążek. I to był strzał w 10. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DRĄŻEK159.jpg
Rozmiar:	85.0 KB
ID:	283430 (rada:Jak regenerujecie maglownice to wymieńcie drążek jak cięzko chodzi -ok 80zł)
    Stary drążęk spsikałem wd40 i dopiero po jakimś czasie chodził głado, luzu zero. Pewnie dlatego mechanik go nie zmienił.
    Mam taką teorię że gumkowanie też może być od drążka , bo jak był zapieczony (przed wd40) to wkładając dużo siły przesuwał się sekwencyjne tak skokowo... U mnie też było gumkowanie nawet po regeneracji maglownicy i wymianie pompy wspomagania (stara się zatarło jak pękł wąż od wspomagania) i przewodu na ori . Dopiero po wymianie drążka , 2 uszczelek na przewodzie od pompy do maglownicy i wymianie na płyn zielony znikło (wszystko było robione razem)
    Ostatnio edytowane przez maciejko ; 10-04-2022 o 14:42
  7. #2367
    Ja mam nowe drążki z końcówkami i nie zauważyłem różnicy w gumowaniu. Na 16 nie mam, na 19 mam.
  8. #2368
    AR 147 1.9 JTDm 150 KM, AR 159 2,4 JTDm 200 KM Q-Tronic
    Mam durne pytanie, ale się nad tym zastanawiam. W jaki sposób powinno się sprawdzać poziom płynu w zbiorniczku? Na wkręconym korku czy po prostu na włożonym (ale bez przykręcenia)?
  9. #2369
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Cytat Napisał as007 Zobacz post
    Ja kontroluję to w taki sposób, że na wyłączonym silniku, po odkręceniu korka wycieram bagnet oraz nakładam go na zbiorniczek (nie wkręcam) i odczytuję wskazanie poziomu płynu (na bagnecie są wskazania poziomu płynu ilości minimalnej i maksymalnej w temperaturach 20 i 90*C).
  10. #2370
    Cytat Napisał rytom Zobacz post
    Dzięki za info. Czyli muszę dolać, bo jest już poniżej poziomu minimum.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
