Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Szarpanie na 1 biegu
    Giulietta 1.4 TCT (2015), Stelvio FE
    Domyślnie Szarpanie na 1 biegu
    Stelvio FE 280 2017, 80kkm przebiegu
    Już jakiś czas temu zauważyłem lekkie szarpanie na 1 biegu w okolicach 2k obrotów.
    Szczególnie odczuwalne jest to przy podjeździe pod górkę.
    Odczucie takie, jakby przeskakiwało jakąś zębatkę czy coś w tym stylu. Utrzymując stałe obroty w punkcie w którym szarpie to szarpanie jest co chwilę. Nieodczuwalne przy przyspieszaniu tylko przy takim kulaniu się w korku.
    Świece miałem wymieniane w zeszłym roku.
    Ktoś ma pomysł co to może być? Skrzynia, rozrząd? Komputer nie zgłasza nic.
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    A to nie jest tak, że skrzynia jest na granicy decyzji "A może spróbuję dwójkę", przy tych obrotach i zapotrzebowaniu na moment?
    Masz ten problem jak ustawisz manualnie 1kę?
    Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
    Stelvio
    To jest przypadłość tej skrzyni. Z tego co się orientuję wiele osób doświadcza tego. U mnie zdecydowanie zmniejszyła ten objaw wymiana oleju w skrzyni. Nie wyeliminowała całkiem ale jest dużo lepiej. Coś tam czuć ale minimalnie. Wymiana dynamiczna oleju przy 90tys.km (olej Ravenol)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
    Cytat Napisał gwynebleid Zobacz post
    Szarpanie, poszarpywanie wymień olej w dyfrach. Druga sprawa na twoim miejscu pomyślał bym o wymianie oleju w skrzyni.
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    warto to robić w ASO czy olać i robić u swojego mechanika?
    Zaryzykowałbym stwierdzenie, że mało który "swój mechanik" potrafi wymienić poprawnie olej w ASB, a przynajmniej dynamicznie. Wymiana statyczna to w większości skrzyń wymiana jedynie ok 60% płynu. Jak nie masz pojazdu na gwarancji to jedź do firmy co tylko skrzynie robią.
    Edit: nie mam pojecia czy aby w Alfie naszpikowanej elektroniką nie ma aby jakichś czujników i konieczności podłączania się pod soft po wymianie żeby nie wiadomo co resetować... Pewnie mądrzejsi tu się zaraz wypowiedzą :-)
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 17-05-2022 o 16:43
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    w tej skrzyni olej wymienia się statycznie - tak mówi producent ZF.
    ALFA STELVIO VELOCE
    Dyfry ogarnie Ci każdy mechanik. Olej w skrzyni robiłem w zakładzie który specjalizował się w ZF
    Siemianice/Słupsk
    Ale jednocześnie nie zakazuje wymiany dynamicznej.
    Otóż to!
    Wymiana statyczna to lipa, choć lepsze niż nic (szczególnie jak zrobić ją ze 2-3 razy :-)). Połowa starego płynu zostaje w chłodnicy i konwerterze, chyba że są w skrzyni dodatkowe śruby spustowe ale to rzadko się zdarza.
    Producenci różne pierdoły zalecają a potem zmieniają zdanie z czasem. Mercedes na początku był dożywotni, później 120tys a teraz 60 - w tej samej skrzyni. Na początku opcja minimum a potem wychodzi że lepiej porządniejszy serwis niż
    takie oszczędności.
  1. [159] Szarpanie na 3 biegu
    Utworzone przez petr1410 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-09-2016, 13:17
  2. szarpanie silnika na 2,3 biegu 1,9 120 kM
    Utworzone przez gorylpl1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 16:25
  3. Szarpanie na 1. biegu
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 15:30
  4. [159] szarpanie na V i VI biegu
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 12:41
  5. Szarpanie budą na 4 i 5 biegu
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 15:30
