Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Alfa 159 Czujnik temperatury
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Post Alfa 159 Czujnik temperatury
    Dzień dobry. Mam pytanko, czy czujnik temperatury powietrza dolotowego znajduje sie w przepływomierzu?
    Ostatnio wyskoczył mi taki błąd razem z check enginem.
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
    Dziękuje
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    Tak w przepływomierzu, jest jeszcze czujniki temp. powietrza doładowanego znajdujący się w map sensorze
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    tego to nie wiedziałem gdzie on sie znajduje? nie chodzi Ci o czujnik doładowania turbo ?
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    Tak jest w czujniki doładowania
    Orientujesz sie moze, czy sam czujnik w przepływomierzu mozna wymienic? Ostatnio jak na niego patrzyłem to wydaje mi sie jakby był spójny z cała obudową.
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    tam siedzi termistor NTC, wymienić się go nie da, spróbuj multimetrem go zmierzyć bo może masz problemy z okablowaniem
    no racja bo szykowalem sie do wymiany przepływki, tylko ze z elektroniką to ja słabo stoje. Chodzi o to czy zobaczyć czy idzie tamtedy prad?
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    Dostałeś priv
    Alfa Romeo 159 2,4
    Czy ktoś może mi powiedzieć jaką ma temperatutę silnika przy ok 15 stC na zewnątrz i przejechaniu ok 15 km... Na desce mam 90st ale komputer cały czas pokazuje ok 82st. Silnik chodzi jak "na ssanu" wrażenie wyższych obrotów. Jak osiągną 84,5 to trochę się uspokoiło, ale zaraz temp spadła do 81,5 i znowu podobne objawy. Czy uszkodzony jest czujnik temperatury płynu chłodzącego?
    Termostat się nie domyka.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [159] Alfa 159, 1.9 16v JTDm - Czujnik temperatury parownika
    Utworzone przez KORNI w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2021, 23:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-11-2018, 20:37
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 21:13
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
