Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Lokalizacja TBM w Giulii wer. USA
    stelvio
    Rozumiem, że nikt jeszcze nie rozkminił żadnych bajtów pozwalających uśpić TBM by nie był wykrywany podczas proxy i został usunięty wraz z błędem jak inne komponenty bez demontażu ?
    Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć czy tbm w stelvio 2021 USA jest w tym samym miejscu jak w tym ruskim opisie, czy nie ma sensu tam w ogóle zaglądać i szukać za zegarami, nad radiem, pod kolumną kierownicy - o takich lokalizacjach przeczytałem ? Mam kłopot z dojściem do tego, panel z USB jest inny niż na obrazku z giulii, nie ma otworków na narzędzia u góry i nie ma możliwości chwycenia lub podważenia z dołu przez pokrywę cupholdera, udało mi się górą wyjąć na pół cm jednak przy tym całkowicie dołem się to zablokowało o pokrywę schowka uniemożliwiając włożenie czegokolwiek od dołu więc nic z tego nie wyszło...
    Macie na to jakąś metodę ?
Nazwa:	Zdjęcie WhatsApp 2024-08-06 o 08.30.24_751648d5.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    w stelvio masz za zegarami- w giulii jest w tym miejscu. musisz wyjąć zestaw wskaźników. po odpięciu robisz proxy i po sprawie.
    Cytat Napisał pawelbr Zobacz post
Rozmiar:	65.8 KB
    co do bajtów, jest ich tam ileś, nikomu się pewnie nie chciało grzebać (mało kto ma też dokumentację), robi się odłączając i zapętlając antenę GPS plus proxi i po temacie - po co komplikować rozwiazany temat i koło na nowo wymyślać skoro jest proste i działające rozwiązanie?
    Giulia 21r
    Mam pytanie. Robiłem pierwszy raz konwersję w wersji po lifcie 2021r (język, lampy stop i pozycja na eu) i po zrobieniu proxy masę błędów od adaptacyjnych świateł, nie wykrywa pozycji p w skrzyni biegów itp. Pisze że proxy jest dobrze skonfigurowana. Po powrocie na usa jeszcze gorzej. Jakaś rada w wersjach przed liftem bez problemów to przechodziło.
    stelvio
    Ok, dzięki, tak czy inaczej problem z USB jak w giulii i trzeba wydłubać ten panel z USB i 12V czy w stelvio nie ma tego problemu ? Na działających USB mi zależy bo korzystam z bezprzewodowego AA.
    Gdyby to zostało rozgryzione to nie byłaby komplikacja problemu a uproszczenie jego rozwiązania czysto programowe, bez grzebania.
    Cytat Napisał Apan Zobacz post
    U mnie po każdym proxy kupa różnych błędów, przepinanie kabli i kasowanie aż do zera, robię też nie wiem czy potrzebnie kalibracje w ABS. Choć nie wiedzieć czemu po pierwszym proxy z przełączeniem DNA był blok skrzyni biegów, teraz po proxi czekam min. 5 sekund z wyłączonym zapłonem i działa od razu, również przy zmianach DNA. Elektronika w Alfie żyje swoim życiem Spryskiwacze lamp nie działają do dziś nie wiedzieć dlaczego.
    Ostatnio edytowane przez pawelbr ; 06-08-2024 o 21:12
  1. Lokalizacja centralki świateł
    Utworzone przez Apacz00 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-09-2021, 15:21
  2. [159] P2085 - lokalizacja czujnika
    Utworzone przez GsmLiberty w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2020, 22:51
  3. [Giulietta] b&m lokalizacja
    Utworzone przez Suzumushi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 20:42
  4. [GTV] Lokalizacja ECU?
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 11:08
  5. [145] Lokalizacja paru podzespołów
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 09:59
