Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: jtd a dymienie
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie jtd a dymienie
    Hej,
    W tym roku zaobserwowałem, że podczas wysokich temperatur na zewnątrz mój poczciwy jtd 10v bardzo dymi.
    Wiadomo, że swoje lata ma, jednak takie zjawisko nie występuje np w ogóle przy temperaturach niskich/niższych.
    Zastanawiam się co może być przyczyną powodem ?
    Na pewno sprawdzę stan dolotu, filtra powietrza, intercollera ale co ponad to ?
    Czy np może mieć na to wpływ nieprawidłowo działające turbo ?
    Strzelin
    Myślę że do sprawdzenia dolot na pewno. Sprawdź odczyty czujników wszystkich temperatur. Też przepływomierz. Coś widocznie przekłamuje odczyty. A jak rano albo wieczorem jest chłodno to nie dymi?
    Sosnowiec
    Rano i jak temperatury nie przekraczają powiedzmy tych 20st to spokój.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75 TBi 280KM '11r
    Idąc tym tropem to może coś z IC że jak jest cieplej to nie wyrabia
    Sosnowiec
    Na pierwszy rzut oka IC jest w porządku ale jest trochę oleju z układzie.
    Pytanie do osób znających temat, czy turbo da się zdemontować od góry, czy trzeba mieć dostęp od dołu ( najlepiej kanał ) ?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Turbinę odkręcasz głównie od dołu.Masz 3 nakrętki od rury wydechowej i śrubę od łapy,przykręconą do bloku silnika oraz spływ oleju przykręcony do miski .Wtedy z góry 4 nakrętki od kolektora wydechowego . Uprzedzam,że łatwo nie będzie i z dużą dozą prawdopodobieństwa coś z tego się pourywa . A i dojście do jednej nakrętki schowanej pod kolektorem też łatwe nie jest.A klucz,to 12mm jeżeli było składane na oryginalnych nakrętkach.Najlepiej taki 6 kątny a później 12 kątny ,żeby lżej szło z przekładaniem.Wiem,że u mnie 2 się urwały i zostały w kolektorze.No i zasilanie oleju do turbo też trzeba z góry odkręcić.
    Sosnowiec
    Wygląda na ciężki temat bez kanału lub podnośnika.
    Ale dzięki za wytłumaczenie.
    Łebcz
    nie jest ciężki dla kogoś,kto ma dostęp do narzędzi i najlepiej pod ręką palnik do podgrzania.Problemem w demontażu ich jest to,że one są z przodu auta i cały syf i woda tworzą nalot a temperatura to wszystko fajnie utwardza oraz czy ktoś wcześniej składał to na dobrych nakrętkach a nie takich zwykłych stalowych.
    Sosnowiec
    Hej, narzędzia oraz kanał lub podnośnik.
    Raczej nie widzę dostania się w takim razie od dołu bez tego.
  1. Dymienie
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2018, 19:50
  2. Dymienie 2.4 JTD
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 19:40
  3. Dymienie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:50
  4. dymienie 1.9 jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 15:20
  5. Dymienie JTD!
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 20:19
