Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 76
Temat: Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
  1. #51
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - niewłaściwa regulacja zapłonu - reguluje się to jakoś
    - awaria komputera bądź jego czujników
    - uboga mieszanka paliwa z powietrzem
    1. ustawienie rozrzadu
    2. czujnik w kabinie nie ma nic do temperatury i przegrzewania, awaria ECU tak, poniewaz to ECU steruje wszystkim.
    - a masz załozony ten przeprogramowany czy stary ECU z wyłamanym bolcem ?
    3. uboga mieszanka to już sonda lambda, przepływomierz, ...
    ta uboga mieszanka to mi nawet pasuje, ponieważ pisałeś ze mało pali.
    - jeśli fachowiec ( a będzie około 14:00 ) nic nie wykryje to ja mam czas tak od godziny 16:00
    chętnie podepnę czujnik piezo do samochodu.
    - wysłałem PW.
    - czarna obwódka na izolatorze świecy, to znak przebicia wysokim napieciem lub spalenia sie oleju, który mógł być w gnieżdzie świecy.
    - poniżej efekt wody w gniezdzie świecy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-12-2009 o 09:18
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #52
    ideally
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:46
  3. #53
    jak na ten silnik to trochę za mało, powinno być 11 - 12 góra.
    - można się cieszyć, gdyby nie ten problem z przegrzewaniem.
    - dobrze byłoby gdybym mógł zrobić pomiary czujnikiem piezo !!!
    - u kolegi ( patrz temat: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...dechowego.html )
    nareszcie wyszło, że ma przestawiony rozrząd i/lub zeszlifowane wałki rozrządu.
    - a walka trwała z warsztatem prawie 6 miesiecy ale zobaczymy po wizycie "korekcyjnej " w warsztacie.
  4. #54
    ideally
    wszystko ok
  5. #55
    to co opisujesz to efekt bąbla powietrznego ale przeciez miałeś odpowietrzenie chłodnicy robione.
    - masz racje dziwny samochód albo nie był jeszcze w rekach dobrego fachowca.
  6. #56
    ideally
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:47
  7. #57
    no to robi się coraz ciekawiej, nie dla kolegi.
    - ciekawe tylko czy pomiar pulsacji lub też użycie pluginu Dynamic wychwyci ten przypadek.
    - to co mi odpowiedziano na innym forum, tak powinno być to widoczne.
    - tylko nie powiedzieli gdzie !
  8. #58
    PL
    Praktycznie wszystkie prawdopodobne usterki da się zdiagnozować po zdjęciu głowicy.I myślę,że to wyjdzie znacznie taniej niż próbowania eleminacji każdej prawdopodobnej przyczyny oddzielnie.Sytuacja jest nienormalna i wymaga radykalnych rozwiązań.Przy okazji sprawdzasz wałki i rozrząd.Pompę wodną ,szczelność głowicy.Na piechotę czujniki temperatury.Po spuszczeniu płynu i oleju szczelność chłodnicy oleju/jak ją masz/ Jak wybebeszysz wszystko proponowałbym przyjżeć się jeszcze kanałom wodnym czy nie są przytkane np.silikonem przy montażu termostatu czy czegoś tam innego.Niewiem dlaczego tak się bronisz przed zdjęciem głowicy ,z każdym dniem jeżdzenia ryzykujesz coraz wieksze koszty naprawy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #59
    ideally
    wszystko ok
  10. #60
    ideally
    wszystko ok
  1. [159] Problem z grzaniem świec
    Utworzone przez Lolson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 19:25
  2. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z grzaniem
    Utworzone przez resti71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:11
  5. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
