Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 76 z 76
Temat: Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
  1. #71
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ten pierwszy wykres to z samochodu autora tematu.
    - a w rurze wydechowej zachodzą nawet zjawiska falowe.
    - a predkośc gazów to wynosi 510 m/sek.
    http://www.grabowski.com.pl/uklady_wydechowe.htm
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-01-2010 o 12:08
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #72
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kurcze, widzę że muszę jeszcze się poszkolić, żeby dotrzymać kroku koledze bubu321 w dziedzinie projektowania układów wydechowych. Dzięki za info.
  3. #73
    PL
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Albo inne miejsce usytuowania czujnika piezoelektrycznego - np. blisko silnika, gdzieś przy kolektorze wydechowym. Chociaż to nie byłoby takie proste, bo trzeba by robić specjalne podejście. Ale kto wie - to Twój pomiar, czy z jakiegoś innego źródła?
    W 155 v6 jest specjalny otwór przed sondą do takich pomiarów.Z ciekawości zajżę też do 156
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #74
    ideally
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:48
  5. #75
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Jeśli dobrze pamiętam w mojej 156 1,6 TS też jest taki otwór zaślepiony śrubą.
  6. #76
    - to jest punkt pomiarowy ale do pomiaru temperatury przed katalizatorem lub zamontowania sondy lambda szerokopasmowej.
    - sa nawet specjalne "świece pomiarowe " wkręcane w ten punkt pomiarowy.
    - temperatura w tym punkcie czesto przekracza + 700 st C, także czujnik piezo by raczej wyparował.
    - druga sprawa, że wyniki pomiaru zależa od glebokości wsunięcia w rurę wydechową, wybrano te 30 cm , ponieważ tak mówi norma podczas analizy spalin oraz najbardziej reprezentacyjne są wyniki pomiaru w tym zakresie głebokości w rurze wydechowej.
    - czekamy na wyniki testu nowo zainstalowanej chłodnicy u autora tematu.
  1. [159] Problem z grzaniem świec
    Utworzone przez Lolson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 19:25
  2. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z grzaniem
    Utworzone przez resti71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:11
  5. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
