Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 51
Temat: Wspomagani
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    Ale maglownica tak szybko by się uszkodziła?
    Dlaczego szybko? widzę że auto masz z 98' więc przebiegu już pewnie 'trochę' ma
    Z tego co czasami widziałem to jak uszkodzi się maglownica to ucieka płyn a u mnie tego nie ma :/
    Nie wiem dlaczego uważasz że jak maglownica uszkodzona to musi ciec - wszystko zależne co się zepsuło, to tak jak by powiedzieć że jak pęknie cylinder w silniku to uszczelka pod głowicą musi zacząć ciec
    Jednym padają uszczelniacze to im cieknie - a nie jest powiedziane że reszta musi być uszkodzona, drugim nie cieknie ale mają luzy na tulejach prowadzących, czy tam z powodu wżerów na wałku się trochę pozacierało, lub co gorsza uszkodzony ślimak
    Ostatnio edytowane przez RogerIZ28 ; 17-01-2010 o 15:21
    diesel power http://je.pl/qeuy
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    dolałem płyn i już jest trochę lepiej jest widocznie jest mało płynu nie miałem wystarczającej ilości jutro kupię i dam znać czy to było dokładnie to
    Przydałoby się odpowietrzyć też, bo tak jak mówiłem - chwilowa strata wspomagania występuje, gdy w układzie jest za mało płynu oraz gdy jest zapowietrzony - ale wtedy chyba nie ma żadnych hałasów - ale nie jestem pewien, sprawdzisz to będziesz wiedział
    pzdr
    Tarnowskie Góry
    jak odpowietrza się układ? No tak pompa hałasowała jak dolewałem płynu to powoli hałas ustawał więc to chyba to zobaczę jutro dokładnie
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Kręcisz kierą od oporu do oporu i się odpowietrzy. Pilnuj stanu płynu bo załatwisz pompę.
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    podepne sie pod temat. Dzisiaj odpaliłem alfe i nie mam wspomagania i w dodatku świeci się kontrolka od wtrysku. Co się mogło stać? Jakiś wąż zamarzł? ale dlaczego świeci wtrysk? Dzisiaj raczej nic nie sprawdze bo zimno jak cholera i ciemności egipskie. POMOCY
    Tarnowskie Góry
    ja dolałem płynu i wszystko już jest ok
    Przyszowa
    Miejmy nadzieje ze tylko wystarczy dolac plynu. Jutro sparawdze. Ale wydaje mi sie ze to bedzie jakas inna przyczyna...alfa stala jakies 24 godziny i moglo cos zamarznac
    Tarnowskie Góry
    mi też to się stało jak auto stało raczej nic nie zamarzło bo olej z wspomagania nie zamarznie może jedynie zgęstnieć, zobacz ile masz oleju. A słychać u ciebie pompę jak pracuje? Bo u mnie strasznie głośno chodziła
    Przyszowa
    Juz wszystko jasne no i naprawione...odczepił sie wąż i plyn wspomaganie wyciekł z calego ukladu. Teraz juz wszystko działa. Mam do was pytanie? Czy mogło sie cos stac z pompa wspomagania jak wczoraj przejechalem bez plynu jakies 10km?
  1. [159] Mokry zbiorniczek wspomagani
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 15:36
