Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Kontrolka akumulatora JTD
    Załatwiacz
    Domyślnie Kontrolka akumulatora JTD
    Witam,
    Zapala mi sie kontrolka akumulatora ( tak jakby nie mial ładowania) ale jak wkrece belle na wysokie obroty to gaśnie i już sie nie zapala :/ ... Ma ktoś pojęcie co to może być ?? AR 166 2.4 JTD '00
    Użytkownik Świeżak Avatar patryk_gsm2
    Sieradz
    Alfa 166 Super 3.0 24v 99r
    Witam, uszkodzeniu uległ jakiś element alternatora (dioda prostownicza, regulator napięcia, któreś uzwojenie, szczotki komutatora). Najlepszym rozwiązanie jest chyba wymiana całego alternatora i masz wtedy święty spokój a bella jeździ dalej. Cena używanego to koszt ok 140 zł np: http://moto.allegro.pl/item922145585...lternator.html
    Możesz jeszcze sprawdzić miernikiem lub za pomocą interfejsu (w alfadiagu jest opcja pomiaru napięcia akumulatora) napięcie ładowania które powinno być w granicach 14,4 V przy wyższych obrotach.
    Rentgen
    alternator 100 procentowo
    Tak jak kolega wyżej pisał albo wymiana na używkę, albo naprawa starego.... choć ja byłbym za drugą z opcji, bo co jak kupisz używany i pojeździsz na nim 1000km ?? Jest sens?? Jak zrobisz swój to będziesz pewny ....takie moje zdanie
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Załatwiacz Zobacz post
    Witam,
    pewnie szczotki padły, jeśli się nie mylę są razem z regulatorem napięcia, każdy elektryk da sobie z tym radę, a z kanałem sam wymienisz
    Bełchatów
    to raczej nie jest wina szczotek, bo wtedy nie było w ogóle ładowania...to jest typowy objaw braku wzbudzenia alternatora...dopiero po wkręceniu na wyższe obroty następuje samowzbudzenie i gaśnie kontrolka...więc albo urwał się przewód wzbudzenia na alternatorze albo padła dioda wzbudzenia...tak czy innaczej altek do wyjęcia i przejrzenia...
    sprawdź jeszcze miernikiem napięcie ładowania zaraz po odpaleniu auta jak się świeci kontrolka i po przygazowaniu kiedy zgaśnie...
    http://chomikuj.pl/danus77
    Załatwiacz
    Okazało się ze regulator napięcia dawał w tyłek juz jest wszystko dobrze ... koszt 60 zł
    Zenith
    Gdzie konkretnie w naszych alfach jest umiejscowiony alternator?
    Zenith
    ok juz wiem ;] jest dokładnie na wysokości drążka kierowniczego (nad)
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Nie będę zakładał nowego tematu i podepnę się tutaj, a mianowicie to chcę sprawdzić alternator na stole i moje pytanie jest takie, do grubego wyprowadzenia w alternatorze podłączam + z akumulatora a do cieńszego kontrolkę i drugie wyprowadzenie kontrolki do + akumulatora, no i oczywiście minus na obudowę. Dobrze chcę to podłączyć czy jakoś inaczej trzeba to wyczarować dodam że z alternatora są tylko 2 wyprowadzenia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    mam ten sam problem co kolega z ładowaniem i kontrolką popatrzcie tu nie bede sie rozpisywać ponownie może ktoś mi pomoże http://www.forum.alfaholicy.org/156/...m_156_jtd.html
  1. kontrolka akumulatora
    Utworzone przez Jarek` w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:40
  2. Kontrolka Akumulatora JTD 16V
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 20:45
  3. [159] kontrolka akumulatora
    Utworzone przez gorky_11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 15:12
  4. Kontrolka akumulatora
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 09:26
  5. kontrolka akumulatora...
    Utworzone przez ivka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 21:15
