Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Błąd AirBag 12
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    witam zdiagnozowalem moja alfe programem fiatecuscan i mam blad airbag ktorego nie moge usunacpisze cos takiego:
    The ABS ECU indicates a defect in the internal components. Verify that the ECU receives interference free power and has a solid ground connection. Clear the code, test drive the vehicle and ensure that the code does not reappear
    The reason for this fault is Unknown / Internal error
    The current status of the fault is Intermittent / Present
    The error counter value is 10
    po przetlumaczeniu to cos takiego:
    ABS ECU wskazuje uszkodzenie wewnętrznych elementów. Sprawdź, czy ECU odbiera bez zakłóceń zasilania i solidne uziemienie. Wyczyść kod Test Drive pojazdu i zapewnia, że kod nie pojawia się ponownie powodem tego błędu jest nieznany / Błąd wewnętrzny aktualny status błędu Przerywany / Present wartość licznika błędu 10
    wie ktus o co moze chodzic????
    dodam ze byl jakis blad o zaniku napiecia ktory usunolem
  2. #22
    Pa1n
    Masz uszkodzone oprogramowanie w ECU centralki AIRBAG, też coś takiego mam u siebie. Zostaje wymiana centralki lub zaprogramowanie jej na nowo. Ja kupiłem na Allegro za 70 zł centralkę i myślę że jutro lub pojutrze dotrze to napiszę czy pomogło w moim przypadku.
  3. #23
    SUCHEDNIÓW
    spoko napisz czy pomoglo
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał puszuszek Zobacz post
    a na pewno chodzi Ci o centralkę airbag?
    ---------- Post dodany o godzinie 20:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:51 ----------
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    Pisalem z jednym kolega na alegro ktory sprzedaje emulatory zamiast mat i powiedzial ze u niego w emulatorze nie siedzi zwykly opornik i ze daje gwarancje ze blad zniknie i ze w razie czego poduchy wystrzela. Napisal tez ze przez zwykly opornik nie da sie skasowac poduchy, a jesli jakims cudem blad sie skasuje to male szanse ze ta poducha wystrzeli w razie czego, co tym myslicie? Chyba lepiej zainwestuje w emulator.
    hehe dobre, zapodaj to na forum elektrody to się ludzie uśmieją... kup emulator to wszyscy się dowiemy jaki magiczny opornik tam siedzi
    zmierze u siebie to Ci podam dokładną oporność maty, a opornik możesz wsadzić byle jaki, lepiej jednak dokładniejszy z 1% błedem, moc 1W spokojnie wystarczy, dużego prądu na pewno tam nie ma więc taki spokojnie wytrzyma
    ja przy wymianie centralki włożyłem wersję pozmianową już bez maty i mam z tym święty spokój.
  5. #25
    SUCHEDNIÓW
    chyba tak,swieci mi sie airbag i jak patrze bledy w airbag to wyskakuje mi tamten co napisalem wczesniej i nie da sie go skasowac.inne pokasowalem bez problemu.
  6. #26
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Puszuszek wyświetla mi ten sam tekst co i tobie tylko mi pokazuje błąd 254 najprawdopodobniej padnięta centralka
  7. #27
    SUCHEDNIÓW
    wlasnie jeden kolega z forum ma to samo zamowil centralke i ma dac znac czy pomoglo
  8. #28
    selius
    Czesc mam taki problem z bledem poduszek... Kupilem ten emulator co jest wyzej o nim mowa i wlutowalem go zamiast maty. Blad sie ladnie skasowal ale po jednym dniu znowu powrocil... Jechalem i nagle zaczela mrugac zotla kontrolka od maty i zapalalila sie a z nia czerwona kontrolka na wyswietlaczu... Wiec przylutowalem emulator bardziej starannie i owinalem go folia babelkowa w razie podskakiwania do dolkach i znowu pojechalem na skasowanie bledu. Wszystko sie ladnie skasowalo no ale znowu bylo dobrze jeden dzien ;/ Tylko tym razem przy odpalaniu kontrolki od poduszek juz nie zgasly tylko zostaly zapalone ;/ No i znowu jest blad. Blad ktory mi powraca to 12 czyli blad maty, ma ktos jakis pomysl?
  9. #29
    selius
    Mozliwe ze jest jakas kostka pod poducha od tej maty?
  10. #30
    GTV 2.0TS 1997
    a przylutowałeś ten emulator za wtyczką? Może problem tkwi we wtyczce?
    zmierzyłem dziś oporność maty i nie jest zbyt ciekawie, oporność się zmienia wraz z naciskiem na nią od 3kohm w górę (być może dolna wartość jest jeszcze niższa ale to był maks. nacisk jaki udało mi wywrzeć jedną ręką i jednocześnie drugą zmierzyć). Ciężko ustalić próg załączenia poduszek, ale moim zdaniem będzie to wartość ok. 5-10kohm i taki opornik można spróbować wlutować.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Błąd Airbag 33
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:38
  3. [159] Błąd airbag
    Utworzone przez irek81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 10:32
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Błąd airbag 22
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:58
