Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Rozładowany akumulator - Jak dośtać się do bagażnika? Pomocy!!!
    mamstin
    Domyślnie Rozładowany akumulator - Jak dośtać się do bagażnika? Pomocy!!!
    Witam. Dziś moja Bella 166 odmówiła posłuszeństwa. Po 2h przerwy wróciłem do auta i się okazało że palą się światła mijania (dziwne, bo nawet jeśli zostawiłem je włączone to po wyłączeniu silnika powinny same zgasnąć) i okazało się że ledwo palą się dwie kontrolki i rozładowany jest akumulator - teraz sedno sprawy - jak dostać się do akumulatora w bagażniku???? nie daje rady otworzyć go z kluczyka ani przycisku (wygląda na to że zamek sprzężony jest z centralnym zamkiem) Tylna kanapa niestety nie jest składana.
    Z góry dziękuję za szybką pomoc i radę
    Police
    AR 166 2,4JTD 2003 r.
    Spróbuj otworzyć bezpośrednio kluczykiem klapę bagażnika. Trzeba odchylić emblemat na środku klapy.
    MarcinV6
    Albo naładować aku
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    eżeli nie doło się otworzyć normalnym kluczykiem, spróbuj tym trzecim bez immo. Pozdrawiam.
    mamstin
    Cytat Napisał bogbit Zobacz post
    No właśnie nie daje rady z kluczyka otworzyć, czy ten zamek w klapie jest na elektromagnes? czy normalnie powinien działać jak zwykły mechanizm i otworzyć się z kluczyka???. Zamek w bagażniku zawsze działał mi bez problemu, aż dziwne by było dla mnie gdyby rozleciał się akurat w tej samej chwili co akumulator padł.
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał MarcinV6 Zobacz post
    Albo naładować aku
    hehehe właśnie w tym problem że 164, 166 ma go w bagażniku ..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    mamstin
    Cytat Napisał cin1 Zobacz post
    Nie dało rady
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    to moze podaj mu prad z dodatkowego akumulatora np przez gniazdko zapalniczki.
    Police
    Sprawdziłem u siebie. Bezpośrednie przekręcenie w klapie jest mechaniczne. Wychodzi na to, że jest uszkodzony zamek. Moim zdaniem, jedyne wyjście to podanie prądu z zewnętrznego źródła.
    SYSUNIAdq
    otworz przednia klape i znajdz taka malenka puszke oznaczona plusem powinna byc w okolicach sciany grodziowej lub gdzies pod bocznymi plastikami. jest to tak zwane rezerwowe zasilanie akumulatora. dajesz tam plus a na np polaczenie skrzyni z autem minus i aku ci sie laduje. jesli nie znajdziesz jednak tej puszeczki to sproboj dac plus na wyjscie alternatora czyli ten kabel co laduje akumulator. jeszcze innym sposobem jest wziecie innego akumulatora naladowanego i podpiecie go pod maska minus do masy (tamna skrzynie ) a plus do rozrusznika z tym ze tam musisz zmostkowac plus cewki z plusem rozrusznika wtedy odpalisz auto. jesli to diezel bedzie to troche trudne bo swiece sie nie nagrzeja. ale jak motor dobry to powinien zlapac.
    Ostatnio edytowane przez SYSUNIAdq ; 07-03-2010 o 11:19
  1. Rozładowany nowy akumulator
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:25
  2. [159] Akumulator rozładowany po miesiącu...
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 14:14
  3. [MiTo] rozładowany akumulator
    Utworzone przez soszino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 09:40
  4. rozładowany akumulator przez noc
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 06:42
  5. [145] rozładowany akumulator
    Utworzone przez bob3229 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 17:06
