Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Alfa 1.8TS problem z odpalaniem
    zor-ro1970
    Domyślnie Alfa 1.8TS problem z odpalaniem
    Witam posiadam Alfinkę 1.8 144ps i mam problem jak jest zimna przewaznie rano to czasem nie che odpalić. Okazuje sie ze jak ja popchne 4-5 m wystarczy ze przekreci wałem to bez problemu odpala w czym problem?
    Jak bedziesz ją pchał to założysz niedługo temat o zerwanym pasku rozrządu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    zor-ro1970
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Maciek a wiesz w czym problem tkwi?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To może być wszystko. Jak miałem ostatnio problemy z odpalaniem na zimnym to winny był czujnik wału, no ale wtedy na popych nie próbowałem.
    Póki co zmierz rezystancję czujnika wału. powino być ok. 870 ohmów. Jak będziesz miał dużo więcej, np. 1250 jak ja miałem, to czujnik do wymiany.
    Oczywiście zakładam, że układ zapłonowy masz sprawny, świece, kable, cewki, wszystko czyste, aku OK i rozrusznik kręci dobrze.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Widzisz że facet ma kłopot z poruszeniem wału to jak rozrusznik może kręcić.. nie ma siły go ruszyć. Ja tak rozumiem ten problem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Być może, ale ja to zrozumiałem inaczej. Zresztą z opisu problemu kolegi nie wynika, czy rozrusznik nie kręci. Sądzę, że wtedy kolega nie miałby żadnych wątpliwości, dlaczego musi odpalać na popych. No, ale poczekajmy - może się coś wyjaśni.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa156gta
    Przemyśl
    była alfa156 1.8 TS 1999r jest 156 2,0JTS 2002r ,159 2,4jtdm SW TI.
    Możliwe dwa warianty. Jeśli na popych pali na dyk to padnięty rozrusznik i dobry akumulator lub dobry rozrusznik i padnięty akumulator(objawy słabo kręci ale brak prądu aby cewki zapłonowe dały iskrę).
    zor-ro1970
    Rozrusznik kręci jak najęty, akumulator nowy kupiony w lato.Jak włożę bieg i odpalam samochód cięgnie wiec napewno kręci, problem w tym ze nie odpala!!!
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał alfa156gta Zobacz post
    To że masz nowy nie znaczy że dobry, podłącz inny aku dla sprawdzenia i zobacz czy przy kręceniu jest iskra na świecy.
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 14-03-2010 o 11:54
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    zor-ro1970
    Jest iskra zaznaczam iz bywa tak ze odpala bez problemu a czasem lipa.
  1. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-12-2019, 11:11
  2. Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM Problem z odpalaniem
    Utworzone przez kosa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 22:40
  3. alfa 147 1.9 jtd 115 km problem z odpalaniem na mrozie
    Utworzone przez b.wojciech w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 14:15
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 23:09
  5. [alfa 156] problem z drżącym silnikem oraz odpalaniem
    Utworzone przez bezdomny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 14:18
