Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 95
Temat: Pedał sprzęgła, opór przy wciskaniu
    Rzeszów
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    U mnie występowało to samo. Po czym popsikałem wd40 w miejsce sprężyny przy pedale sprzęgła i we wszystkie ruchome miejsca. Od tamtej pory nie zauważyłem tej usterki ponownie (choć ostatnio jestem chory i mało jeżdżę - tylko dom - praca -dom). Zobaczymy dalej.
    Ale gdzie dokładnie psikałeś - od strony kabiny czy pod maską ? i opór się zmniejszył ? czy tylko wrażenia dźwiękowe ustąpiły ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    w TS sprzegło chodzi mi lżej niż w JTD a niec nie popiskuje.
    mjiceland
    W mojej alfie sprzeglo chodzi bardzo ciezko- w porownaniu do innych aut
    wydaje mi sie ze nie jest to normalne moze ktos mi podpowie co to moze byc i jak sie do tego zabrac??
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    Ciężkie sprzęgło to powoli jego koniec.
    mjiceland
    czyli kolejny wydatek ..... moze ktos mi naswietlic na co konkretnie mam sie szykowac??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Psikałem od strony kabiny. Jak na razie objawy ustąpiły. Dodatkowo schodząc "pod pokład" czyli nurkując głową w pedały zauważyłem że pedał sprzęgła tak jak by ocierał o jego dalszą część i ścierał plastik. Tam też psiknąłem - zresztą psikałem gdzie się tylko dało i gdzie się coś rusza bo strasznie irytowało mnie to zjawisko z pedałem sprzęgła. Najlepsze że gdy chciałem wyczuć co to i wciskałem pedał drugi czy trzeci raz pod rząd objaw nie występował. Po ruszeniu i wciśnięciu sprzęgła znowu to samo ale tylko raz.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kamilhex
    Słubice/Poznań
    Alfa 159 SW TI 2.4 Qtronic 200KM
    Również mam problem ze sprzęgłem. Rano po postoju pedał jest opadnięty, muszę podnosić go stopą do góry, ma skok może 1/4 tego co powinien mieć. Po przejechaniu 10 km po mieście pedał powoli wstaje i działa prawidłowo. Płyn wymieniony, układ odpowietrzony. Gdzie mogę szukać przyczyny?
    0czko
    Potwierdzam, że u mnie również popsikanie sprężyny WD40 usunęło problem.
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    Domyślnie twarde sprzęgło
    ja mam bardzo duzy opor na sprzegle ale co dziwne bierze ono od samej podlogi i biegi wchodza leciutko, nic nie slizga, co wy na to?
    sprzeglo do wymiany?
    dodam ze przy zmianie biegow i w czasie puszczania sprzegla slychac odglos jakby flakowata opona przetoczyla sie przez asfalt takie "chłeee chłeee"
    Ostatnio edytowane przez kinol156 ; 27-08-2010 o 16:34
    Czechowice
    Arrow niech sie ktos zlituje i odpowie
    nie zakladam nowego temtu zeby nie smiecic.
  1. [159] Szuranie przy pedale sprzęgła przy wciskaniu
    Utworzone przez Kamil Wójcik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 19:41
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. [159] Pedał sprzęgła - klikanie przy wciskaniu
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 11:59
  4. [146] przy wciskaniu sprzęgła...
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 00:12
  5. [164] pedał hamulca gwizda przy wciskaniu
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 21:34
