Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 95
Temat: Pedał sprzęgła, opór przy wciskaniu
    0czko
    Domyślnie Pedał sprzęgła, opór przy wciskaniu
    w swojej Alfie zauważyłem pewną przypadłość. Po przejechaniu 100km i więcej, podczas wciskania sprzęgła wyczuwam opór, mniej więcej w 2/3, tak jakbym przebijał drugie dno. Opór o którym mówię nie jest bardzo duży aczkolwiek wyczuwalny przez co obniża to komfort prowadzenia. Na krótkich dystansach tej przypadłości nie ma.
    Proszę o porady.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Jak stary płyn hamulcowy??? Miałem u siebie podobnie jak zagrzałem płyn hamulcowy stary był i już zawilgocony, przy okazji wymiany płynu hamulcowego wymieniłem wysprzęglik ale na początek odpowietrz go na nowo i powinno ustapić.
    0czko
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    GrzesieKK dzięki za odpowiedź
    Płyn hamulcowy zmieniany przed rokiem, ma zaledwie 25tys. Ale może to być w kierunku tego wysprzęglika, bo stosując różne techniki wciskania sprzęgła raz jest opór a raz nie.
    Mówiąc odpowietrz masz na myśli wysprzęglik czy co? Przez podpompowanie ?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał 0czko Zobacz post
    Na wysprzęgliku masz odpowietrznik jak na zacisku hamulcowym, odpowietrz się w ten sam sposób.
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Domyślnie pedał sprzęgła
    Koledzy podepne sie pod temat bo u mnie jest podobnie czyli np.po nocy czy dłuzszym postoju pedał sprzęgła chodzi jak powinien a po tym jak chwile pojezdze to jest opór przy wciskaniu i na dodatek pod koniec skoku pedału takie trzeszczenie ,ocieranie jak nie nasmarowane "coś" co to moze być? Wysprzęglik wymieniony i dalej to samo a płyn tylko troche dolany przy wymianie wysprzęglika a tak to nie wiem ile jest przejechane na tym płynie.
    Użytkownik Embrion
    Otwock
    Alfa Romeo 156 2001r. 2.5 V6 + LPG
    To jeszcze ja się o coś zapytam. Mianowicie u mnie jest taki problem: nie ważne czy zimny czy rozgrzany silnik jak wciskam parokrotnie sprzęgło do oporu to tak co 7-10 raz sprzęgło zatrzymuje się w połowie, blokuje się. Podczas jazdy też się zdarza ale rzadziej.
    Ten sam problem na konkurencyjnym forum http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=24764
    Nadal nie ma żadnego rozsądnego rozwiązania. Ja szykuję się to rozebrania wysprzęglika.
    Rzeszów
    A czy Koledzy mają może porównanie - między różnymi wersjami silnikowymi - czy są , czy powinny być różnice w oporze pedału sprzęgła ?
    Gdy kupiłem Vkę, wiadomo było że sprzęgło do wymiany - b ciężko się wciskało, ale to bardzo bardzo i bez wyczucia.
    Sprzęgło wymienione, jest o niebo lepiej, ale i tak w porównaniu do mojego 1,6TS jest wciąż ciężej.
    Ja wiem, że przenoszą one inny moment itd, ale czy to nie jest wyrównywane hydrauliką ? (aby opór na pedale w każdym modelu by taki sam?)
    A co jakiś czas słyszę gdzieś między pedałem sprzęgła a komorą silnika popiskiwanie przy wciskaniu.
    Mechanik twierdzi, że Vki tak mają (tzn nie popiskiwanie, tylko cięższe sprzęgło i rzekomo JTD również - w porównaniu do TSów, ciekaw jestem czy ktoś z Was coś takiego zaobserwował ? )
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 24-05-2010 o 13:19
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    U mnie ten sam problem. Do tego skrzypienie. Mój mechanik ma na to dziś rzucić okiem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    U mnie występowało to samo. Po czym popsikałem wd40 w miejsce sprężyny przy pedale sprzęgła i we wszystkie ruchome miejsca. Od tamtej pory nie zauważyłem tej usterki ponownie (choć ostatnio jestem chory i mało jeżdżę - tylko dom - praca -dom). Zobaczymy dalej.
  1. [159] Szuranie przy pedale sprzęgła przy wciskaniu
    Utworzone przez Kamil Wójcik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 19:41
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. [159] Pedał sprzęgła - klikanie przy wciskaniu
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 11:59
  4. [146] przy wciskaniu sprzęgła...
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 00:12
  5. [164] pedał hamulca gwizda przy wciskaniu
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 21:34
