Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Odłączenie wtyczki zaworu EGR
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Domyślnie Odłączenie wtyczki zaworu EGR
    Witam.
    Mam pytanie czy ktoś się orientuje czy wypięcie wtyczki dwupinowej z cewki zaworu EGR powinno skutkować pojawieniem się błędu na infocenter w Alfie 2,4 175KM.
    Dzisiaj na próbę odłączyłem zasilanie i żaden błąd się nie pojawił.
    Dodatkowo przy stałych obrotach np.:2000 na biegu jałowym przy odłączonej wtyczce (czyli braku zasilania) auto puszcza z wydechu czarnego bączka – nie w trakcie wduszania gazu ale chwilę po ustatkowaniu obrotów.
    Może ktoś wie i mi wytłumaczy jak działa EGR - chodzi mi głównie czy w pozycji zamkniętej, zamknięcie kanałów dolotowych jest tylko poprzez siłę docisku sprężyny czy dodatkowo działa na talerzyki zamykające trzpień sterowany cewką? Przy ostatnim czyszczeniu na jednym kanale jest delikatny przeciek ropy (drugi jest suchy) i zastanawiam się czy przypadkiem ta nieszczelność nie powoduje kopcenia przy przyspieszaniu autem.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Gorlice
    Odłączenie wtyczki powinno skutkować błędem. Jeśli się nie pojawił od razu to pewnie podczas jazdy Ci się zaświeci. O EGR'ach jest dużo info na forum tylko trzeba poszukać.
    Wągrowiec/Rabowice
    No własnie przejechałem z odpiętą wtyczką jakieś 3-4 km i nic.
    Jutro podłącze komputer i zobacze czy wogóle błąd się pojawił na kompie.
    Co do EGR to chyba większość ale nigdzie nikt nie wskazuje na zasadę działania - chodzi co zamyka EGR czy tylko sprężyna czy jeszcze dodatkowo trzpień poruszany cewką.
    Sprężyna zamyka a zawór otwiera.
    Zadymił diesel!
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    .... Przy ostatnim czyszczeniu na jednym kanale jest delikatny przeciek ropy (drugi jest suchy) i zastanawiam się czy przypadkiem ta nieszczelność nie powoduje kopcenia przy przyspieszaniu autem.
    Owszem powoduje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wągrowiec/Rabowice
    Owszem powoduje
    Czyli jak zaślepię go całkowicie na próbę powinno dymienie zniknąć?
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    To tak myślę skoro sprężyna domyka to czy jest szansa że przez te 10 latek sprężyna nie trzyma już swoich parametrów i spaliny łatwiej pokonują jej opór ?
    No i teraz pytanie lepiej kupić nowy czy wyciąć go programowo, chodzi głównie o podgrzewanie płynu chłodniczego, bo skoro nie będzie przepływu spalin to nie będzie też grzania płynu w zimie i wolniej się silnik będzie nagrzewał.
    pozdro
    krzyzie
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Odłączenie akumulatora w gt a alarm
    Utworzone przez adi w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 09:55
  3. Odłączenie Akumulatora
    Utworzone przez Emenems w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 15:00
  4. [156] Odłączenie VDC w 2.0 jts 2002rok
    Utworzone przez KubaKayo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 16:17
  5. [156] Odłączenie akumulatora
    Utworzone przez pedro220 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2008, 11:46
