Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Upał a moc silnika
    niedobroszek
    poproszę o bardziej łopatologiczne konkrety odnośnie kabla & samodzielnych diagnoz
    TEN TEMAT JEST ODNOŚNIE MOCY SILNIKA W UPALNE DNI.. O DIAGNOSTYCE KOMPUTEROWEJ ZNAJDZIESZ NA TYM FORUM BARDZO WYCZERPUJĄCE TEMATY - WYSTARCZY POSZUKAĆ !! PROSZĘ O WYPOWIEDZI ODNOSZĄCE SIĘ DO TEGO TEMATU.
    Moderator
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 17-07-2010 o 19:35
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    Kupujesz ten kabelek ( http://moto.allegro.pl/item113726866...4h_vagcom.html ) ściągasz np. FiatECUScan i diagnozujesz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar shrek2oo7
    Warszawa, Poland
    Alfa Romeo 147 2.0 TS 150HP Selespeed 2001
    Cytat Napisał Jagiel Zobacz post
    To kabel na USB jest, czy potrzeba mieć port COM?
    Bielsko-Biała
    Usb.
    Koniec OT jest inny temat do tego.
    majkelalfa1
    Domyślnie Silnik alfki
    Nie ważne czy upał , czy jazda z klimą czy bez , z działającym wariatorem lub nie , podciągnij obroty do 4500 i idzie jak burza. Aczkolwiek nie działający wariator to jak jazda w upale bez klimy niby wieje ale to nie jest to. Apropos klimy najlepsza lodówa tylko przy obiegu zamkniętym.
    niedobroszek
    przepraszam za odbiegnięcie od tematu,ale dziękuję za odpowiedzi.w razie czego będe nękać o pomoc wyzej udzielających się-ostrzegam
    ps. nie wiem czy teraz mogę podciągnąć te obroty do 4500,skoro pali się ta lampka.zobaczymy czy jutro będzie kontynuowała palenie się...
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez niedobroszek ; 17-07-2010 o 22:05
    Gino
    Cytat z artykułu www.cuoresportivo.pl o silnikach wprawdzie V6 ale to dotyczy tak naprawdę każdego,,...Następna sprawa odnośnie temperatury. Bardzo czuć to, że jest lato i upał. Silnik traci moc, turbo już nie wciska w fotel tak jak gdy jest zimno. Niestety, trzeba to przyjąć do wiadomości i przyzwyczaić się do tego. Można zawsze pojechać sobie w nocy i wtedy dysponować naprawdę pełną mocą..."
    majkelalfa1
    Domyślnie Kontrolka silnika
    Jeżeli pali Ci się żółta kontrolka (kranik) to może być :
    katalizator kończy żywot (mi po pewnym czasie się rozsypał i dzwonił w wydechu)
    czujnik położenia wału (oznacza kłopoty -od razu wymień)
    Musisz jechać na komputer. (Koszt 50 zł)
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał majkelalfa1 Zobacz post
    Zgadza się - klima w 147 nie jest szaleńczo wydajna w porównaniu np do Passata.
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Pompowy PODGRZEWACZ SILNIKA grzałka silnika
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 14:55
  3. Brak mocy silnika zapalona lampka silnika
    Utworzone przez christofe w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:59
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:25
