Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Temat: [156] Sonda Lambda
  1. #41
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    A czy w 1.6 tez jest zmienna geometra dolotu? Bo moze to ten układ wydaje taki dzwiek.
    PS. Wariator to chyba juz do wymiany sie kwalifikuje trszku po dieslowemu chodzi twoj silnik.
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    na rozrząd jadę w okolicach dwóch tygodni... swoją drogą chodzi jak prawdziwy diesel
    kolektor na pewno mam inny. 1.8 i 2.0 są takie same i coś tam w nich w środku jest, to więc może to odpowiada za tą zmienną geometrie? tak czy siak, czy to jest normalny objaw? słychać to na zimnym silniku z kabiny, a na rozgrzanym tylko jak się maskę podniesie
  3. #43
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - opócz tego podobny odgłos dochodzi z kolektora ssacego. - spowodowane to jest tym że podcisnienie w kolektorze ssącym gwałtownie rośnie ( chyba maleje !!!) z cisnienia atmosferycznego tak do - 06 --> - 0.7 bara.
    kolega bubu321 miał racje
    zrobiłem dziś kolejny test a mianowicie odpiąłem rurę dolotu między filtrem powietrza a przepływką
    na rurze z przepływką zamontowałem coś w rodzaju filtra (szmatka)
    odpaliłem, przygazowałem i usłyszałem identyczny dźwięk jak ten na filmiku, tak więc to normalny objaw zasysanego powietrza
    brawo dla bubu321 za jego wiedze
  4. #44
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - dzięki za wytrawość w dochodzeniu prawdy technicznej.
    - a na wykresach to ładnie wygląda, jakby wybuch mieszanki.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #45
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jak tu nie być wytrwałym skoro rozchodzi się o moje cacuszko
    również dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
