Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Sprzęgo, korek wlewu płynu hamulcowego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GrabarzQV
    Okolice Poznania
    166FL 2.4 20v Sportronic
    Domyślnie Sprzęgo, korek wlewu płynu hamulcowego
    Witam! Dzisiaj rano moja Bella mnie dość mocno zaskoczyła. Wsiadam, wduszam sprzęgło, odpalam... i sprzęgło zostało w podłodze. Zaglądam pod maskę, a w zbiorniczku płynu hamulcowego <jak mniemam również od sprzęgła> jest grubo poniżej minimum. Próbuję odkręcić korek, a ten ani drgnie. Zna ktoś jakąś metodę na odkręcenie tego cholerstwa???
    stolicy
    logiczne że alfa
    Weź jakieś obcęgi albo duży klucz, u mnie też było zakręcone jak cholera i wystarczyło ruszyć kluczem dosłownie o 1mm i dalej już szło ręcznie, jednak zapowiada to że płyn jest bardzo stary.
    Okolice Poznania
    Właśnie się dowiedziałem, że przyczyną może być, albo padnięty wysprzęglik, albo pompa sprzęgła. Choć najpierw powinienem dolać płynu i go odpowietrzyć, czyż nie? Jeżeli to nie pomoże to chyba będzie trzeba zabrać się za wymiany w/w części... I tu jest moje pytanie: wysprzęglik jest pod aku, jak odepne aku, będzie trzeba wklepać CODE (nie mam karteczki z kodem? klucza matki?) Wysprzeglik odpowietrza się jak hamulce? Pompując pedałem sprzęgła?
    thing
    nic sie nie stanie jak odlaczysz aku.
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Odpowietrzników przy hamulcach nie ruszasz, chyba że chcesz wymienić płyn w całym układzie to wtedy trzeba przy każdym zacisku odpowietrzać. Hamulce i sprzęgło to dwa różne układy i dlatego odpowietrza się je osobno.
    Odpowietrzenie po wymianie wysprzęglika jest proste i zajmuje chwilę.
    Odpowietrznik najwygodniej zakręcać i odkręcać kluczem oczkowym, chyba 7mm tam jest.
    Robisz tak: na dokręcony odpowietrznik nakładasz wężyk (dosyć ciasno żeby była szczelność), drugi koniec wężyka do jakiegoś naczynia, odkręcasz lekko odpowietrznik, naciskasz pedał sprzęgła (wpadnie w podłogę bardzo lekko), dokręcasz odpowietrznik, podnosisz ręką pedał do góry i potem od nowa znowu odkręcasz odpowietrznik, naciskasz pedał, zakręcasz, pedał do góry. Należy tak kilka razy powtórzyć, aż w wężu przestaną pojawiać się pęcherzyki z powietrzem i jednocześnie pamiętać o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku.
    Najlepiej robić tą operację w dwie osoby, ale samemu też da radę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Poczytaj http://www.forum.alfaholicy.org/145_..._podlodze.html i wszystko będziesz miał jasne.
    Okolice Poznania
    Zapoznałem się z tematem. Spojrzałem na wysprzęglik, skrzynia mokra od płynu, a na guma wysprzęglika jest mokra. Stąd spadek płynu i sprzęgło w podłodze. Najbliżej mam do Pol-Caru na Gorzysława. Powiedzieli, że zrobią bez problemu i najlepiej jak przyjadę ze swoim wysprzęglikiem, zawsze taniej Nie znam się na tym kompletnie, więc wole żeby zrobił to jakiś "wyspecjalizowany" mechanik. Nie oddam Pięknej Heniowi z warsztatem w garażu. Teraz tylko odholować Alfe do ASO i liczyć na to, że suma naprawy nie zrujnuje mnie doszczętnie.
    thing
    no jak chcesz. Ja to zrobiłem pod blokiem.
    Wysprzęglik w intercars 67zł, a płyn jakies 18zł
    Okolice Poznania
    Odważnym szczęście sprzyja też spróbuje, też pod blokiem Pozdrawiam!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    zalezy jaki masz wysprzeglik u mnie mocowany byl w jakis kosmiczny sposob pierscieniem segera i ni cholery nie moglem sam dac z tym rady
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
    thing
    nie ma obawy themim, kolega ma ten sam silnik co ja więc dostęp jest tam bardzo łatwy, a sam wysprzęglik jest przykręcony 2 śrubami do skrzyni
  1. [Giulietta] korek wlewu oleju
    Utworzone przez Laud w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-09-2017, 10:20
  2. korek wlewu oleju 1.6ts
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 19:45
  3. ile płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego/sprzęgła
    Utworzone przez PiotrekPe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 15:47
  4. Korek wlewu do 75
    Utworzone przez ar4me w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 19-06-2010, 19:46
