Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: dziwne "chłe chłe" przy zmianie biegu
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    Domyślnie dziwne "chłe chłe" przy zmianie biegu
    jestem po wymianie sprzegla, mimo tego tak jak przed wymiana po ruszeniu i wbijaniu 2 i czasem 3 biegu slysze takie charakterystyczne "chłe chłe" jakby flakowata opona toczyla sie po asfalcie ;/
    dodam ze pedal sprzegla mam 1-2cm ponizej pedalu hamulca a to ponoc wina pompy sprzegla przy pedale.
    Jest to strasznie denerwujace i chcialbym to usunac czy moze ktos jednoznacznie stwierdzic co to moze byc?
    odglos dochodzi z lewej strony auta, zadne lozysko itp. ujawnia sie dokladnie przy zmianie biegu i puszczaniu sprzegla.
    Czechowice
    odswiezam temt
    Racibórz
    najlepiej to nagraj, żeby można było zobaczyć czy usłyszeć. A w ogóle to podjedź do mechaniora....
    Czechowice
    dokładnie opisalem ten odglos dzwiekonasladowczo: "chłee chłee" nagrac tego nie nagram bo zagluszaja to odglosy jazdy i silnika, kumpel w swojej jtd tez tak ma, mechanik ze sluchu nie potrafi zdiagnozowac. sprzeglo wymienilem kompletne z lozyskiem i dociskiem.
    najbardziej slychac przy wrzucaniu 2 biegu, ale nie wiem czy bylaby to wina skrzyni???
    Czechowice
    nikt nie ma pomyslu???
    czy moze to byc ze strony dwumasy???
    marceell
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    olej w skrzyni biegów? coś takiego słyszałem o passatach
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    u mnie też pojawił się ten charakterystyczny dźwięk - kiedyś słyszałem go rzadziej, teraz co raz częściej - możliwe że ma to związek z temperaturą. Kinol piszesz że nie możesz go nagrać bo silnik go zagłusza - otóż u mnie słychać go gdy wciskam sprzęgło nawet gdy silnik nie jest odpalony, gdy jest odpalony również ale gdy się nagrzeje już nie...
    Czechowice
    hmm to dziwne bo olej w sumie wymienialem jak robilem sprzeglo, ale szczerze mowiac dzwiek dochodzi wlasnie od strony skrzyni...
    cholera teraz jak ten dziwiek skojarze to tak jakby ktoras z zebatek nie wyhamowywala przy zmianie biegu - wiem ze nazwalem to nie fachowo
    przejrzalem jeszcze podobne watki i do grona podejrzanych nalezy jeszcze dodac przegub wewnetrzny.
    Ostatnio edytowane przez kinol156 ; 18-10-2010 o 21:07
  1. [159] "Dziwne" odczucie przy skręcaniu
    Utworzone przez masias w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 18:48
  2. Dziwne "stukanie" przy manetce od wycieraczek
    Utworzone przez maxflo14 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 21:21
  3. [159] lekkie "haczenie" przy zmianie biegów
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 17:20
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 23:05
  5. [156] Dziwne "skoki" obrotow na 5 i 6 biegu przy p
    Utworzone przez Lord Jim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2008, 09:14
