Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Brak wspomagania - wyciek
    MTechnix
    Domyślnie Brak wspomagania - wyciek
    Witam koledzy, wiem że na dzień dobry zapewno ktoś mnie opierdzieli, że jest dużo postów.
    Otóż stałem sobie na skrzyżowaniu a jak ruszyłem to przy skręcie okazało się, że chyba jadę czołgiem. Totalny brak wspomagania. Za mały kawałek zobaczyłem na śniegu ładną kreskę koloru czerwonego i ubytek w płynie wspomagania.
    Diagnoza, domyślam się że gdzieś cieknie
    Teraz pytanie, skąd może ciec, może są jakieś takie drażliwe miejsca i drugie najważniejsze gdzie i jak idzie układ wspomagania??
    Może ma ktoś jakąś fotkę, albo może opisać
    Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    ten sam objaw w tamtym roku. po prostu spadł wąż gumowy z metalowego.. sprawdź wszystkie łaczenia. ja jak wjechałem na kanal to odrazu mi sie ukazła przerwa w ukladzie. za lewym halogenem
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    MTechnix
    Dzięki, właśnie tak to wygląda jakby pekł albo własnie gdzieś się zsunął
    będe szukał jak tę węże idą, bo muszę przyznać, że akurat tym się jeszcze nie interesowałem.
    krolik_AR156
    Question
    A nie za prawym?
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    Cytat Napisał krolik_AR156 Zobacz post
    A nie za prawym?
    zależy z której patrzysz, po stronie kierowcy za halogenem, gumowe nakłada sie na metalowe przewody i w tym miejscu mógł sie obluzować. Miałem, tydz przygodę, wpadłemj na kule lodu, wyrwało mi chłodnicę z zaczepu, która otarła sie o metalowy przewód płynu wspomagania, powstał w tym miejscu wyciek
    Strzelin
    Obejrzyj dokładnie przewody elastyczne. Ja miałem taki przypadek że powstało mikro pęknięcie. Jak zalałem płyn było ok, a jak odpaliłem to po chwili takim cieniutkim "sikiem" z przewodu leciało. Na postoju gołym okiem nie do wyczajenia.
    ori
    Na pewno masz sparciałe przewody też tak miałem w ubiegłym roku. A najgorsze było to że po wymianie jednego przewodu po kolei padały następne. Pozdr
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    kolego sprawdź sobie połączenia węży metalowych z gumowymi to chyba jakieś newralgiczne punkty są. Ja przerabiałem ten temat dwa tygodnie temu, wąż gumowy zsunął się z metalowego i płyn poszedł na śnieg i wspomagania nie było. Winna była chyba opaska, warto sobie sprawdzić połączenia tych węży bo u mnie podciekały delikatnie jeszcze dwa inne i wymieniałem opaski na takie skręcane i jest teraz dobrze.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    MTechnix
    Dzieki Wam za podpowiedzi, mieliście rację, gumowy wąż się zsunął. Opreacja zmiana opaski i działa
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    mi tez cieklo z lewej strony
    wymienilem przewod i jest ok
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  1. Wyciek z układu wspomagania
    Utworzone przez sobiibos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 15:32
  2. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 14:47
  3. Wyciek płynu od wspomagania!
    Utworzone przez Maska156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 09:32
  4. wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 21:41
  5. [164] Wyciek z wspomagania
    Utworzone przez bloksi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-04-2007, 21:24
