Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: [156] Co z tym płynem w chłodnicy?
  1. #21
    Izabela
    może i wiedział kto ją uleczy pozdrawiam
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Odświerzę temat, żeby nie zakłądać nowego
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    To jest raczej normalne że przy upałach trochę płynu z układu ubywa przez jakieś tam minimalne podciekanie na cyybantach czy zawór ciśnieniowy i bardzo często auta jeżdzą na minimalmych stanach płynu chłodzącego , to jest doszukiwanie się dziury w całym
    Ile to jest normalny ubytek płynu podczas upałów. Ja dolałem około 0,5 litra w przeciągu 2000 km. Wydaje mi się że jak było chłodniej, to nie ubywał.
    Kolega mający 156 JTD, też mówi że mu ubywa płynu z układu chłodzenia. Poprzedni właściel mojej AR (kolega) mówił, że mechanik powiedział mu, że to normalne i płynu ubywa jak klima pracuje w upały ... Dodam, że pod uruchomieniu nawiewów po postoju czuć przez chwilę jakiś chemiczny zapach...
  3. #23
    Układ chłodzenia w AR156 to cisnieniowy układ zamknięty - jak niby z niego ma ubywać płynu??? W mojej alfie przez 3 lata i 80tys km nie ubyło nic, po czym wymieniłem płyn i przez kolejne 1,5 roku i 40tys km również poziom jest o.k. Jak komuś ubywa płynu to ma dwie opcje:
    -nieszczelność
    -uszkodzoną uszczelkę pod głowicą
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    VIECIO
    podłączam się do tematu
    mi też ubywa płyn, ale pompe mam wymienioną stan oleju w porządku, uszczelka również pod głowicą w porządku..... ale kwestia chlodnicy jest taka , że jest ona całkowicie przegniła na początku myślałem że ona taka jest już ale jak troszke tu poczytałem to doczytałem o tym białym osadzie i jest go pełno a w niektorych miejscach idze wyskrobać lamelki palcem... więc chlodnica do wymiany ale kupie chyba zamiennik są tańsze ale też są dobre
  5. #25
    groszek
    no właśnie ten płyn...też muszę ciągle dolewać, mimo że wszystko wydaje się ok. w ciągu roku zrobiłem nią ponad 50 tyś km i nieustającym problemem jest ubywający płyn. wiec o co caman???
  6. #26
    VIECIO
    sprawdź chłodnice bo może w niej jest przyczyna a stan oleju Ci się nie zwiększa???? bo jak tak to pompa wody...;/ zobacz na węże układu chłodzącego może Ci gdzieś cieknie???
  7. #27
    Trójmiasto
    Sprawdzałem swoją Alfe i okazało się cieknie chłodnica. Trzeba ją wymienić. i teraz pytanie która będzie pasować do mojej AR, w Epera jest to nr kat. 60656716. Na Allegro nie mają zamiennika. Są chłodnice o tych samych wymiarach, ale o mniejszej grubości. Wg katalogu intercar moja powinna mieć wymiar 580x398x42 mm, znalazłem
    taką
    Jest cieńsza. będzie pasować do mojego auta?
  8. #28
    Lubelskie
    156 2.4jtd 140KM 2001
    w moim przypadku jest tak iż od kupna samochodu przez cztery miesiące płynu chłodniczego nie ubyło mi ani trochę ale po ostatnich mrozach złapało mi temp. i okazało się że w nocy złąpało mi płyn w układzie poczym z początku minimalnie a ostatnio ubywa mi coraz więcej płynu (odnośnie oleju nie dostrzegam aby go przybywało) a ulatniającej się pary spod maski również nie widać
    co jest grane proszę o pomoc w tej sprawie
  9. #29
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie ma siły - musi być nieszczelność.
    Podłóż pod samochód jakis czysty duży papier i obserwuj - na pewno znajdziesz, skąd kapie.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jacho
    alfa 33 1.4 Imola, rocznik 1993
    Czasem niestety nie chce kapać, a przebiegłe ucieka podczas osiągnięcia temperatury w układzie podczas jazdy, nie wiem na ile da się przeglądnąć chłodnicę w Twoim samochodzie, ale spróbuj znaleźć zawilgocenia na radiatorze, jak nie widać, to tak jak radzi kolega w poście wyżej, trzeba wziąć papier (najlepiej takie zielone ręczniki ze stacji ) tyle że ja proponuję poprzykładać w miejscach niewidocznych, dodatkowo poczekaj aż włączą się wiatraki i przejrzyj przewody i spróbuj je trochę "poodginać" w miejscach połączeń, pogoda jest w sam raz na odnalezienie małych nieszczelności - powodzenia
  1. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  2. ar 156ts 1.8 walka z płynem i chłodnica itd
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 18:44
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
  5. 156,cos nie tak z płynem chłodzacym
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 21:05
