Strona 21 z 117 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223242526272829303171 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 1170
Temat: Rozmowa/dyskusja/pytania
  1. #201
    Techno Inside
    Mhmm... No tak, inaczej było by zbyt proste
    Trochę zabawy będzie...
    Dzięki
  2. #202
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Cytat Napisał Marian Zobacz post
    Witam...czy moglby mi ktos poradzic co moglo zawazyc na tym,ze:
    Czerwona 155 miala jeszcze tydzien temu 5 barow na zimnym a dzis(nie katowana i nie jezdzona ostatnio) ma 3 bary? olej stracil wlasciwosci? filtr harta sie zatkal czy moze cos z chlodniczka oleju(jesli jest)?
    5 barów miałeś? Wg instrukcji na rozgrzanym powinno wskazywać powyżej 2,5 i jest dobrze...
    Panowie, ile powinien wskazywać zegar przy licznikach na zimnym i na luzie?
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 08-01-2011 o 11:53
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
  3. #203
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Nie patrzcie na ten zegar gdyż jest on niewiarygodny.Właściwie to czujnik jest niewiarygodny.Chcecie mieć pewność,to do warsztatu i niech tam wam sprawdzą.
  4. #204
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    za zimnym 5 barow.Dobra jednostka powinna miec na zimnym 6 barow,na goracym(okolice 100C) 1.5-2 bary
  5. #205
    epion
    jee to u mnie jest idealnie a podczas jazdy obojetnie na jakich wartosciach obrotowych mam rowno 4 na rozgrzanym
  6. #206
    [QUOTE=Marian;467001]za zimnym 5 barow.Dobra jednostka powinna miec na zimnym 6 barow,na goracym(okolice 100C) 1.5-2 bary[/QUOTE
    A skąd masz taką informację? Bo wg instrukcji - powyżej 2,5 ok, ale nie pisze, że ma być konkretnie 5... I jak się to ma do kompresji mierzonej zegarem u mechanika? U mnie zegar wskazuje prawie cały czas od 3 do 4, bez względu na jazdę i temperaturę, ale nie sprawdzałem dokładnie u mechanika...
    A z tego co piszesz to na gorącym 1,5 - 2 - wg instrukcji awaria silnika... stąd moje pytanie czym popierasz takie info
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 155 2.0 16v '95
  7. #207
    Kolega dobrze napisał: ciśnienie oleju wolne obroty silnik zimny 5-6 b
    silnik rozgrzany 1.5-2 b
    Co ten miernik ci wskazuje to chyba sam nie wiesz, ciśnienie oleju zmienia się w zależności od obrotów silnika nigdy nie jest stałe i co ma kompresja cylindrów do ciśnienia oleju? to są dwie różne sprawy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #208
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    U mnie na zimnym 4-5 bar na wolnych obrotach.
    Na gorącym 3-3,5 bar na wolnych obrotach.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  9. #209
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Ja mam zero i fajnie się jeździ czujnik spartolony ale mierzyłem manometrem i było ok. Czujnik natomiast działa przy około -20*C jak podczas odpalania obroty na zimnym wskakują na chwilkę na 2tyś za kilka sek. i tak przestaje działać no to tyle z bajerów które mam
  10. #210
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Sorki, tak to jest jak się pisze po urodzinach w nocy... To, że pokazuje rózne wartości to wiem, ale u mnie te różne wartości to od 3 do 4, bez znaczenia czy po 500km czy po 10km...
    Ale wracając do tematu u mnie cały czas mam od 3 do 4 na wskaźniku i nie wiem, czy to sprawdzać i traktować jako jakąś awarię czy po prostu czujnik pokazuje niezbyt dobrze. Już w kilku 155 widziałem takie same wskazania w okolicy środka wskaźnika, książka też twierdzi że ponad 2,5 jest ok, ale nie jest napisane ile powinno być w danym silniku... Da się sprawdzić ciśnienie oleju w inny sposób? Bo nie chcę, żeby się okazało, że mam pompę oleju do wymiany a ja będę jeździł jak głupi Dodam, że silnik nie bierze ani grama oleju na 10 000km!
    AR 155 2.0 16v '95
  1. Polary Alfaholików - DYSKUSJA
    Utworzone przez bobryt w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 950
    Ostatni post / autor: 22-12-2022, 01:43
  2. Kalendarz Alfaholików 2015 - dyskusja
    Utworzone przez simeone w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 812
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 10:06
  3. [145] Remont zawieszenia - dyskusja...
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 20:43
