Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Błąd silnika przy przyspieszaniu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Domyślnie Błąd silnika przy przyspieszaniu
    Witam!
    Mam kolejny problem.
    W czasie przyspieszania, gdy obroty są na +/- 3,5tyś. zapala mi się kontrolka silnika i na Infocenter wyświetla się błąd silnika.
    Trwa to niecałą sekundę, kontrolka i błąd gaśną.
    Auto przyspiesza zdrowo, nie zamula.
    Macie pomysł co to może być?
    Znalazłem taki temat: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...a_silnika.html
    ale mi błąd gaśnie od razu.
    fabick
    A to nie mniej więcej ten moment, kiedy EGR się otwiera? Może coś mu dolega?
    Masz podwieszony temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    Jak na mój gust to kłopoty z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał fabick Zobacz post
    Powiem szczerze- nie wiem.
    Tak mi się przypomniało- niedawno wymieniałem przewód intercooler- przepustnica. Może to?
    pol.5
    Podłącz go do kompa to sie dowiesz wszystkiego, bo taki bład moze oznaczac bardzo wiele, egr, przeładowanie turbiny chociaż to zaniskie obroty, czujnik ecu itd. ZRESZTĄ MACIEK DAŁ CI TO BARDZO OBSZERNIE DO ZROZUMIENIA!
    Ostatnio edytowane przez pol.5 ; 25-01-2011 o 16:09
    Dzieki.
    Post Maćka pokrył się w czasie z wysłaniem mojego i go nie zauważyłem
    emaxiq
    ja mam to samo na gazie jezeli temperatura silnika tak na moje sokole oko jest mniejsza niz 60stopni.. potem ok (posiadam sekwencje, automatycznie przezuca na gaz po rozgrzaniu do 30c), czasami oprocz bledu zdarza sie, ze odcina ;/
    norma? czy uderzac do "gazownikow" ?
    Czy kontrolka też Ci gaśnie zaraz po błędzie?
    emaxiq
    tego akurat nie jestem w stanie Ci powiedziec, bo mam wywalone 2 katalizatory i na stale gosci u mnie kontrolka checka tzn. usuwam ja, a po parunastu dniach wraca, odkad mam lpg szybciej nawet
    ale razem z kontrolka zaczyna mi pikac i wywalac blad, pika z 4-5razy nawet i pozniej wszystko sie stabilizuje
    wydaje mi sie, ze nie kasuje tego bledu, bo jak ostatnio zdejmowalem ten z katalizatorem to chlopaki wspominali, ze jeszcze jakis blad silnika byl takze najprawdopodbniej zostaje on w pamieci
    edit; przypomnialo mi sie, to byl blad o niskim napieciu aku (aku mam od nowego jeszcze oryginal, wiec ma prawo dziadzia sie starzec - ale poki co nie sprawia klopotow nawet w wielkie mrozy), wracajac do odpowiedzi na Twoje pytanie wychodzi na to, ze ten blad sie kasuje sam, tak wiec i kontrolka pewnie gasnie
    christofe
    Sprawdź cisnienie paliwa na szynie i jego narastanie według parametru: "ciśnienie paliwa docelowe"
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Trzęsie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 17:50
  3. Duszenie i gaśnięcie silnika przy przyspieszaniu JTD
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 19:49
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
