Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Przekłamania prędkościomierza - Zaniża prędkość
    Użytkownik Embrion Avatar WILKU1991
    Szydłowiec
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK 98r.
    Domyślnie Przekłamania prędkościomierza - Zaniża prędkość
    Mam problem z prędkościomierzem w Alfie 156. Czytałem na forum podobne tematy, lecz są problemy z zawyżaniem prędkości spowodowanym najczęściej złym rozmiarem opon. Prędkościomierz strasznie zaniża prędkość. Jadąc z prędkością ok. 100-120km/h, mam na blacie 40km/h. Sprawdzałem to podczas jazdy z nawigacją.
    Ma ktoś sposób jak to naprawić ?
    mar_1981
    Nie wiem jak jest w Alfach, ale u mnie jak mialem Calibrę kiedyś też prędkościomierz oszukiwał o 20 km/h, spowodowane to było tym że ktoś zmieniał tarcze zegarów i źle założył wskazówkę.
    Szydłowiec
    Rozumiem, że chodzi Ci tak jakby ktoś źle założył wskazówkę, tak że dopiero się podnosiła np. przy 40km/h. Ale to chyba nie to :/ bo jak zaczynam jechać to podnosi się lekko wskazówka, ale nigdy nie osiągnęła np. 60km/h, a na pewno jechałem z co najmniej 2x większą prędkością.
    mar_1981
    A to nie wiem.
    W tamtym samochodzie było tak że prędkościomierz zaczynal się od 20 km/h i wskazówka zablokowana jest takim "bolcem". jak się zdejmie wskazówkę to sprężynka ustawia się w innym położeniu dlatego trzeba zdjąć ten bolec zaznaczyć położenie i założyc w tym samym stanie. Wówczas miałem tak że była V=120 km/h na liczniku a jechałem 100 km/h.
    Tutaj koledzy obstawiają słabą masę:
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...s_co_jest.html
    Międzychód
    znalazłem cos takiego,to nie moje i mysle ,ze kolega GrzesiekK. sie nie pogniewa
    "Przerabiałem temat w kolegi 156 V6, albo czujnik ABS pada albo elektronika pompy ABS. Jeśli tylko czujnik ABS to po podpięciu się do ABS i odczytaniu błędów zobaczysz błąd "błedny/nie prawidłowy sygnał prędkości" no i błąd odpowiedniego czujnika, jeśli natomiast nie dasz rady się skomunikować z ABS to podmieniaj elektronikę pompy ABS bo pada, u nas tak było.
    Wskazanie prędkości w 156 działa w ten sposób, że ABS czyta prędkość 4 kół, liczy średnia i podaje sygnał na zegary. Jak siada elektronika pompy to ginie wskazanie prędkości."
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 17-03-2011 o 11:00
    Szydłowiec
    Jak na razie, moja srebrna strzała stoi u speca od dłubania w silniku itp. Na początku następnego tygodnia, albo jakoś w środku dam znać czy dało radę.
    W każdym bądź razie, dzięki za poinformowanie mnie na jakiej zasadzie działa w alfie prędkościomierz (Już go miałem rozbierać )
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    mam pytanie odnośnie tej informacji z tą pompą. mam problem z prędkościomierzem, tzn wcześniej raz działał a raz nie a teraz juz wogóle nic nie wskazuje, ani prędkości ani kilometrów. kupiłem nowy licznik bo myślałem że to może to, ale po założeniu nic się nie zmieniło. chce sie upewnić, czy napewno te objawy mogą znaczyć tylko tą pompę, i jeśli tak to co teraz? wymiana pompy mnie czeka?
    pozdrawiam.
    Raczej zacznij od czujnika...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    znaczy sie komputer i sprawdzenie który czujnik ABS-u? czy może da się to jakoś sprawdzić bez podpinania?
    Najbliższy serwis AR masz w Kielcach i tam radzę to zrobic
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 193
    Ostatni post / autor: 04-02-2022, 10:21
  2. 2,4 jtd komputer zaniża spalanie o ponad 2,5 litra!!
    Utworzone przez mwiciu w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 07:39
  3. [33] Obrotomierz zaniża
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 11:01
  4. [146] Kalibracja (przekłamania) prędkościomierza?
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 18:46
  5. [164] prędkość obrotowa, a prędkość samochodu
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 14:36
