Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Alfa 2.5 gaśnie przy wysprzęglaniu
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    miałam tak w poprzednim aucie ,nie alfa a 2litrowe mondeo i winą były kable WN na których widać było w nocy iskry zwłaszcza w wilgotne dni działo się to ( chodzi o gaśnięcie auta przy wysprzęglaniu)
  2. #22
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    v6 nie ma przewodow WN
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Szukam tego na allegro i sklepach internetowych i nic. Ma to jakąś inną nazwę może?
    Jutro fakt, będę dzwonił po sklepach, ale chce się upewnić czy będą wiedzieli o co mi chodzi. Szczerze mówiąc pierwszy raz spotykam się z taką częścią.
  4. #24
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Na razie nie kupuj ślepo części, zaworek zwrotny od separatora to w sumie tylko używka, nowy tylko ASO i cena chora w setkach złotych liczona ;] Moja rada, zdjąć odpowietrzenie od separatora, króciec na kolektorze zaślepić, wąż do separatora zaślepić, i jeździć obserwować zmiany, równie dobrze możesz mieć problemy z obwodem odsysanie par paliwa i łapaniem przez niego lewego powietrza.
  5. #25
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Po co go zaślepiać, lepiej zostawić go bez zaślepki.
    Otwór w kolektorze zaślepić
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #26
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Nie bardzo, spływ z separatora jest w blok w skrzynie korbową, więc idąc tą drogą otwieramy ścieżkę na ciągnięcie lewizny ponieważ odpowietrzenie przedniej głowicy jest w dolot między przepustnicę a MAF.
  7. #27
    O tym napisałem napisałem, kolektor zaślepić czy jak wolisz dolot nie otwieramy ścieżki lewizny tylko zostawiamy otwarte odpowietrzenie silnika
  8. #28
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Słuchaj mnie uważniej, odpowietrzenie silnika w 24V powiązane jest z dolotem w miejscu między MAF a przepustnicą, jak wąż na separator zostawisz nie zaślepiony, to nim powietrze zassie skrzynia korbowa i odda przez odpowietrzenie z dekla rozrządu w dolot za MAF czyli wpuści lewiznę w dolot fałszując pomiar MAF.
  9. #29
    Niestety nie bardzo Cię słyszę a tym bardziej rozumiem co piszesz. Możesz wrzucić jakis schemat prostego układu z V6 24v bo to że odpowietrzenie skrzynie wchodzi w dolot miedzy przepustnica a przepływką to wiem nawet z silnika 12V ale skąd do skrzyni bierze powietrze tego nie wiem
  10. #30
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Separator par oleju z dołu to co ma? Spływ - kawał węża w blok i dalej do skrzyni korbowej trafia oliwa, jak odepniesz jego górny wąż od koletora ssącego i ów węża nie zaślepisz w kierunku separatora to chyba jasne że lewizne złapie.
  1. Faluja obroty przy wysprzęglaniu V6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 17:32
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 23:06
  3. Alfa gaśnie przy hamowaniu
    Utworzone przez Krupers w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 21:19
  4. LPG gaśnie przy wysprzęglaniu
    Utworzone przez Giovi w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 15:35
  5. [159] Po uruchomieniu zimnego silnika słyszę lekkie stukanie, przy wysprzęglaniu ustaje
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:13
