Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dokręcanie głowicy
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Domyślnie Dokręcanie głowicy
    Witam, z jakim momentem i kolejnością należy dokręcać śruby głowicy w silniku 1.9 JTD? I jeszcze jedno pytanko z mojej strony, w jakim położeniu ma być pierwszy tłok i zawory przy zakładaniu paska rozrządu? Pozdrawiam, Matti
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    W 110KM są znaki nakołach do ustawienia rozrządu. Kolejność dokręcania jest następująca stojąc z przodu auta i patrząc na silnik:
    1 dolna środkowa
    2górna środkowa
    3dolna po lewej (od śrokowej)
    4górna po prawej (od śrokowej)
    5 dolna po prawej
    6 górna po lewej
    7 dolna po lewej skrajna
    8górna po prawej skrajna
    9dolna po prawej skrajna
    10gorna polewej skrajna
    Moment dokręcania:
    1etap 20Nm
    2etap 40Nm
    3 etap dokręcić o 90st
    4etap dokręcić o 90st
    5 etap dokręcić o 90st
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    mar_1981
    A tutaj jakby nie jasny był opis kolegi to obrazek poglądowy:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	28.8 KB
    Babice, Polska
    Wielkie dzięki, wszystko poskręcane
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Moment dokręcania:
    1etap 20Nm
    2etap 40Nm
    Niestety troszkę inaczej.
    Zamiast w 2 etapie 40 Nm, powinno być 60 - 65 Nm.
    Reszta spoko.
    Jak skręciłeś to i tak nie powinno sie nic stać.
    Momenty podałem za oryginalna włoską instrukcją do silnika jtd 110KM
    AR156 1.6TS 2000
    pablogarage.pl
    Ale tak jest niestety w TSach.
    W JTD głowice dokręca się mocniej.
    Dane posiadam z ORI eLern PL.
    Dokładnie dla TSa i JTD sa w niej takie same wartości - może ktoś sie pomylił przy ich wprowadzaniu, chodziaz głowice w starszych 1,9TD fiata tez były dokręcane momentem 40NM i potem dwa razy po 90 stopni. Tutaj (w jtd) to trzykrotne przekręcanie po 90st załatwia sprawę w zupełności - o wiele ważniejsze jest, aby wszyskie śruby były dociągnięte tak samo
    AR156 1.6TS 2000
    Babice, Polska
    Też gdzieś znalazłem, że jest 20 i 40 później. Są przekręcone o 90* te trzy razy i wszystkie tak samo Tak poszło i jest wszystko w porządku
    pablogarage.pl
    Dokładnie, te 3 x 90* załatwia sprawę, ponieważ wcześniejszy moment niewiele w tym przypadku wnosi.
  1. regeneracja głowicy T.S.
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 14:38
  2. Dokręcanie śruby górnego wahacza pilne!!
    Utworzone przez lukaszogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 23:19
  3. dokręcanie głowicy w TS'ach
    Utworzone przez b.pawelek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 21:34
  4. [33] dokręcanie glowicy 1.7 ie 8v boxer
    Utworzone przez romeo33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-03-2009, 16:25
