Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Czy brakuje elementu zawieszenia silnika (V6) ?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Domyślnie Czy brakuje elementu zawieszenia silnika (V6) ?
    Na schemacie zaznaczyłem trzy wystające z bloku silnika śruby z gwintem. W moim przypadku nie są przykręcone do żadnego innego elementu. Czy czegoś brakuje?
Nazwa:	eng.png
Rozmiar:	36.7 KB
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Nie, niczego nie brakuje.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Znalazłem aukcję Allegro: http://allegro.pl/lapa-silnika-podst...604566616.html
    Wydaje mi się, że brakuje takiej łapy silnika.
    Strzelin
    Uchwyt z aukcji to mocowanie jak sie nie myle alternatora. Przynajmniej tak wyglada.
    A w miejscu w ktorym pokazujesz ja mam przykrecona turbine
    Przykreca sie tam podstawke i na to idzie turbo. Pamietaj ze te obrazki z epera sa czesto przeinaczone i symboliczne.
    Popatrz np ze na rysunku masz dwa walki (wlasnie jak V6TB) a Ty masz cztery w 3.0
    O ile jestem jeszcze w stanie zrozumiec ze masz tam gniazdo (ten sam odlew bloku do wszystkich V6) to nie mam pojecia po co tam ktos sruby wstawil. Moze cos bylo kobinowane? Jakies pomocnicze uchwyty przykrecane czy cos.... nie wiem. Ja tam mam turbo.
    Częstochowa
    Ten uchwyt to pozostałość po porzednikach typu 75, GTV6 gdzie V6 montowane było wzdłużnie i służyło do mocowania łapy z poduszką.
    Strzelin
    Mozliwe ale dzine jest ze ma tam srubki
    Częstochowa
    Nie możliwe tylko tak jest
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Tak jest, a ponad to służą do montażu silnika na stojaku montażowym (fabrycznym)
  1. [159] Prawidłowa pozycja zawieszenia silnika 1.9 16V
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 18:23
  2. Tuleje zawieszenia silnika
    Utworzone przez cezar83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 12:42
  3. [155] Po rozgrzaniu silnika brakuje mocy na gazie LPG 1.8 TS
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 22:36
  4. Poduszka zawieszenia silnika 2.0 TS <pomocy>
    Utworzone przez banita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 10:06
