Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Co zrobil mechanik z moimi hamulcami?
    arturnl
    Domyślnie Co zrobil mechanik z moimi hamulcami?
    Moja alfa 156 JTD miala wspaniale hamulce do chwili kiedy powiezylem wymiane plynu hamulcowego pewnemu mechaniorowi.Mimo ze odpowietrzal je chyba z 5 razy i przysiegal ze nie ma w nich pechezyka powietrza to teraz pedal hamulca jest bardzo dziwny. Raz miekki raz twardy.Przy hamowaniu wciskam pedal do samego konca zeby zaczal brac ale efekt hamowania jest gorszy niz przed wymiana plynu.A najgorzej jest jak tocze sie na luzie przy 10 km/h wtedy nie hamuje zupelnie nic. Co on mogl zrobic nie tak? Dodam tylko ze odpowietrzanie odbywalo sie bez zadnego specjalistycznego sprzetu.Czy tylko zle odpowietrzanie czy mogl zrobic cos jeszcze?
    Częstochowa
    miałeś montowane nowe klocki ?
    arturnl
    Nie, tylko wymiana plynu
    Układ z pompą ABS wymaga ciśnieniowej pompki do odpowietrzania - klasyczne pompowanie nic nie da - ZMIEŃ MECHANIKA, bo cię zabije...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Zapowietrzone. Odpowietrzyć : 1. prawy tył, 2, lewy tył, 3. Prawy przód 4.Lewy przód. Jeden w aucie pompuje kilka razy naciska - w tym momencie drugi popuszcza odpowietrznik, zakręca i pompujemy tak kilka razy. Później następne koło i tak do skutku aż pedał będzie twardy. Tył klucz chyba 11 a przód 8.
    arturnl
    Dzieki jutro jade do innego warsztatu
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    klocków nie zmieniałeś a płyn zmieniałeś??
    po 2 jesteś pewien ze ten płyn jest dobry i nowy??
    Po dłuższej jeździe koła są zimne ciepłe czy gorące??
    Jest różnica z pedałem hamulca na wyłączonym a włączonym silniku??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Dokładnie.
    Jeśli ten mechanik wypuścił cały płyn, a potem nalał nowego i rozpoczął odpowietrzanie to nie ma się co dziwić, że masz zapowietrzony układ.
    ---------- Post added at 06:19 ---------- Previous post was at 06:08 ----------
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    Tak można też wymienić płyn, ale tylko wtedy, jeśli układ i pompa ABS nie została zapowietrzona. Trzeba pamiętać o systematycznym dolewaniu płynu do zbiorniczka podczas wykonywania tej czynności.
    Niestety są mechanicy, którzy nie mają pojęcia o wymianie płynu w układach z ABS. Ich metoda pracy polega zwykle na odkręceniu wszystkich odpowietrzników i wypompowaniu całego płynu. No, a potem są problemy, bo bez urządzenia ciśnieniowego nie daje się odpowietrzyć układu po nalaniu nowego płunu.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 03-06-2011 o 07:23
    Maniek1006
    trzeba odpowietrzyć układ na uruchomionym silniku wdedy wspomaganie hamulca zacznie działać(servo) w przeciwnym razie nigdy nie napompujesz cisnienia i nie odpowietrzysz hamulców
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Układ z ABS odpowietrza sie normalnie jak każdy inny. Nie ma żadnych przyrządów specjalnych. Mozna zastosować przyrząd podciśnieniowy, który wysysa płyn przez odpowietrzniki, ale można to zrobić w sposób tradycyjny, nie potrzeba odpalać silnika, ani robic żadnych innych "głupich" rzeczy. Odpowietrzamy po kolei: PRAWY TYŁ, LEWY PRZÓD, LEWY TYŁ, PRAWY PRZÓD. Wystarczy trochę doświadczenia, niestety są agenci, którzy tej prostej czynności nie potrafią wykonać...
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 14:05
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  3. Fachowcy, pomozcie mi z moimi wtyczkami
    Utworzone przez Sillyspeed w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 23:04
  4. Problem z hamulcami:(
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 13:50
  5. [155] Problem z hamulcami :(
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 05:47
