Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z hamulcami
    Użytkownik Ogier
    alfa 156 Sportvagon 1.9JTD
    Domyślnie Problem z hamulcami
    Witam mam problem z hamulcami trzeba mocno nacisnąć żeby hamowały, oraz jak się pompuje pedał przy zapalonym silniku to jest syk .Jak mocno wcisne to pedał po chwili lekko ustępuje co może być przyczyną żeby pół samochodu nie wymienić.ABS działa ale z dużych prędkości powyżej 80 cięzko się hamuje z mniejszych już lepiej. Czytałem już trochę tematów ale nic mi nie przyszło do głowy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Obejrzyj serwo i wężyki podciśnieniowe.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    Może są zapowietrzone
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Wymień płyn bo pewnie masz wodę w układzie i robią się korki parowe.
    Użytkownik Ogier
    a jak wymienić płyn hamulcowy jak odpowietrzyć hamulce bo podobno z układem abs inaczej się odpowietrza,apropo serwa na co mam zrócić uwagę serwo to ten okrągły tależ w którym jest pompka hamulcowa
    na wyłączonym silniku pompować czy włączonym?
    zauwazyłem że zaworek od serwa jest obklejony taśmą moze być to przyczyną
    http://speedy.sh/SXPUg/DSC-0003.jpg
    http://speedy.sh/Cc6gj/DSC-0002.jpg
    liki to zdjęcia tego partactwa
    czy mogę tam metalowe zaciski założyć i normalnie zdjąc te węże czy przed założeniem muszeten wkręt odkręcić i spućić ciśnienie
    Przy zapowietrzonym układzie pedał byłby raczej gumiasty. Wywal tą taśme i sprawdź po co ona tam była, i zrób po swojemu jakoś porządnie.
    Użytkownik Ogier
    dobrze ale jak ją wywalę to nie zapowietrze układu? bo się boje że jak wyjjmę zaworek to wcale hamulcy nie będzie a może to być przyczyną a jaki powienien być pedał hamulca na zapalonym silniku kilka wciśnięc i powienien już być opór? czyli twardy krótki powinien być skok?.Ale powiem wam że wsiadłem do laguny i tam hamulce brzytwy i jak wciśnę hamulec to też słychać takie ss sss i po kilku wciśnieciach pedał ma opór na zapalonym silniku. A czy pedał trzymająć i zapalając silnik pedał powinien wpaść lekko?
    Przy sprawnych hamulcach, pedał powinien łapać już od pierwszego depnięcia. Po fotce widać, że to rurka podciśnieniowa, więc niczego nie zapowietrzysz.
    Użytkownik Ogier
    ale depnięcia do końca czy na poł pedału mocno lekko
    bo w lagunie to tak też trzeba przycisnąc i też są brzytwy u m nie hamuje z piskiem ale trzeba siły troszkę użyć
    a pedał powinien lekko zwolnić jak go trzymam i zapalę?
    Tak, po odpaleniu i trzymaniu na pedale powinien ustępować.
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  2. problem z hamulcami
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 14:15
  3. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  4. [146] Problem z hamulcami
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 21:06
  5. Problem z hamulcami(ABS)
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 10:51
