Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Problem z hamulcami :(
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Domyślnie Problem z hamulcami :(
    Opowiem od początku:
    Jechałem swoją Alfą i zauważyłem że mięknie mi pedał hamulca, podjechałem na CPN i kupiłem płyn DOT4 w celu dolania, bo zaświeciła mi się kontrolka od ręcznego. w zbiorniczku było bardzo mało płynu (czytaj nic) dolałem, ale ze układ już pełnie się zapowietrzył to powoli dotoczyłem się do domku... po sprawdzeniu okazało się, ze mam pęknięty przewód w przednim kole od kierowcy, muszę tez wymienić ten metalowy bo jest w fatalnym stanie. i teraz pytanie: jak złoże wszystko w jedną całość to jest jaka s specjalna procedura odpowietrzania czy standardowo jak w większości aut bez ABS? trzeba jakoś pompę specjalnie odpowietrzać? dodam, że sprzęgło działa prawidłowo,więc zakładam, że wysprzęglik i jego układ jest w porządku....czy jest możliwość,że jak odpowietrzę tylko to koło gdzie wymieniłem przewodu to pozostałe będą oki, czy lepiej odpowietrzyć wszystkie??
    AR 155 1.8 8v 96'
    jak nie zapowietrzyłeś pompy to możesz odpowietrzyć tylko jedno koło w innym przypadku niestety wszystkie.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Generalnie , odpowietrz wszystkie
    Bezpieczeństwo to bezpieczeństwo i z leksza jak nie masz ochoty miec za rok podobnej sytuacji to wymien wszystkie węzyki ,bądz przewody metalowe bo samochód ma swój wiek i zacznie się z tym impreza .
    A czasami lepiej zrobic to do porządku niz potem jak ja hamować w zaspie śniegu ( mało co nie potrącając policjanta jak mi z lizakiem wyskoczył - ale uratował mi zycie bo bym ciął dalej i nawet nie wiedział ze w tylnym kole pękł przewodzik ) .
    ja odpowietrzałem krzyzowo
    Tarnorzeg (Kielce)
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    a po czym poznać, że pompa jest zapowietrzona? i jak ją odpowietrzyć?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Przecież odpowietrzając wszystkie koła, będziesz miał przy okazji nowy płyn w układzie, więc nie ma się co zastanawiać, tylko kupić 1L płynu i odpowietrzyć wszystkie koła, wysprzęglik też.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Nowicjusz Zobacz post
    zapowietrzenie pompy następuje jak zabraknie płynu w zbiorniczku a w przewodach hamulcowych płyn jest - powietrze dostaje sie do sekcji tłoków pompy i nie ma gdzie ujść. Objaw to gumowaty pedał mimo że z odpowietrzników nie leci powietrze.
    Wyjścia są dwa albo odkręcić przewody na pompie zalać płyn (tak się rzadko robi) albo spuścić płyn z całego układu, napełnić od nowa i odpowietrzyć przez odpowietrzniki.
    Tarnorzeg (Kielce)
    udało się hamulce zaczęły działać...hehe ale pojawił się kolejny problem... mam zdarte łebki na odpowietrznikach z tyłu i nie mogę ich odkręcić... odpowietrzyłem co prawda na przewodach,ale to jeszcze mało pytanie czy można je jakoś odkręcić metoda domową czy nieunikniona jest wizyta u mechanika???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    kluczem '' morsem '' mozesz sprobowac
    AR 155 1.8 8v 96'
    najpierw trzeba zbić tlenki z gwintu wiec należy strzelić w odpowietrznik młotkiem porządnie kilka razy.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a potem palnik i dobry 6kat
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 14:05
  3. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  4. [146] Problem z hamulcami
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 21:06
  5. Problem z hamulcami(ABS)
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 10:51
