Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Nie działa światło cofania oraz tylne przeciwmgielne.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    Domyślnie Nie działa światło cofania oraz tylne przeciwmgielne.
    Dziś spędziłem nad tym trochę czasu. Najpierw po drodze kupiłem dwie żarówki P21W - wymieniłem je (chociaż poprzednie były dobre). Potem kluczyk przekręciłem na pozycję MAR, włączyłem światła mijania i przeciwmgielne oraz wrzuciłem wsteczny. W tym momencie chyba powinny się już świecić. Niestety - nie udało się.
    Sprawdziłem dla pewności bezpiecznik nr 35 pod kierownicą - dobry.
    Potem na włączonych światłach wyjąłem żarówkę przeciwmgielną - komputer od razu zaczął piszczeć. Nie piszczał jednak jak wyjąłem żarówkę światła cofania.
    Zmierzyłem też napięcia - w kostce światła przeciwmgielnego 9.8V, w kostce światła cofania ... -2.4V ...
    Ktoś wie co chodzi?
    Jerry858
    Prawdopodobnie brakuje masy. przeczyść dokładnie wszystkie styki i powinno działać.
    No ale dziwi mnie, że jak wyjmuję żarówkę światła cofania to komp nie wyje, a jak przeciwmgielną to od razu mam komunikat. Tak samo komp nie informuje mnie, że coś jest nie tak ze światłem cofania ...
    Wewnątrz kostka od przeciwmgielnego jest czyściutka (styki srebrne - czyste), cofania faktycznie lekko przyrdzewiałe i miałem zamiar odrdzewić. No ale skoro niby nie styka to i tak komunikat z kompa powinien być?
    Tylna przeciwmgielna powinna się palić jak kluczyk jest w pozycji MAR (czyli włączone zasilanie, ale nie odpalony silnik) i wbity wsteczny?
    Ostatnio edytowane przez barat ; 08-06-2011 o 09:03
    Jerry858
    Maiłem podobny problem.
    O nieświęcącym wstecznym zostałem poinformowany podczas przeglądu - komputer milczał
    sprawdź czy dochodzi napięcie do gniazda żarówki.
    No właśnie dochodzi jakieś tam - na przeciwmgielną około 9.8V, a na cofania jakieś 2.8V ...
    Coś czuję, że się je zrobi jak odstawię po 20 czerwca do Nagórskich (Poznań) - i tak muszę tam zostawić bo po zakupie parę rzeczy trza zrobić.
    Użytkownik Romeo Avatar Glovash
    CSW w PO
    Clio IV GT, A4 B8, Leon
    ja już od sierpnia jeżdżę bez wstecznego... też myślałem, że żarówka... wymieniłem i bez poprawy... i tak jeżdżę..nie mam kiedy się zabrać za to..
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Może to kwestia włącznika, tego co jest przy skrzyni (a mierzyłeś to napięcie bez wbijania wstecznego czy coś jest?). 2.8 to zdecydowanie za niskie napięcie. Chyba lepiej jakby było zero Generalnie podejżewam jakieś zwarcie.
    Ogólnie przeciwmgielna o ile się nie mylę będzie się paliła tylko w sytuacji gdy włączone są światła mijania. Z resztą powinien CI się przycisk podświetlić. A wsteczny przy włączonym zapłonie.
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Może masz zwarcie w gumowej maskownicy , u mnie to wyglądało tak i nie działał wstecznyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0436.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
ID:	27644Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0437.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Rzeczywiście nie wyglądało to ciekawie. U mnie problem z tylną lampą powoduje jeden styk w kostce, który się co jakiś czas krzywi. Rozepnij kostkę i sprawdź czy wszystkie styki wyglądają tak samo i jest między tymi stykami dla jednego bolca odpowiednio mała przerwa.
    No to kolejna ciekawostka - w piątek chcę jechać do Poznania, a tu nie działa tempomat. Przekręcam w pozycję ON, a tu na wyświetlaczu nie ma ikonki Curse Control. Do tego nie ma podświetlania gałek/przycisków sterowania klimatyzacją ...
    Co ciekawe w czwartek rano jeszcze działały te udogodnienia jak wracałem z Poznania do Konina A2.
    Z instrukcji wynika, że światła cofania, te światełka od klimy oraz tempomat są na jednym bezpieczniku, więc są ze sobą powiązane.
    Dziś zerknę pod kierownicę raz jeszcze by zobaczyć, czy bezpiecznik nadal cały.
    Dobrze, że niedługo zbliża się wyprawa do Nagórskiego to się wszystko ponaprawia hurtem
    Brak podświetlania sterowania klimą denerwuje, ale tempomatu mi brak Zadziwiające jak w krótkim czasie człowiek może przywyknąć do tego wynalazku ...
    EDIT:
    Wymieniony bezpiecznik F35 - 7.5 - tempomat i podświetlenie klimy ożyły ... świateł cofania nadal nie mam. Może jutro znajdę czas na zerknięcie na kostki świateł (do środka).
    Ostatnio edytowane przez barat ; 13-06-2011 o 18:17 Powód: nowe fakty - wymieniony bezpiecznik
  1. [159] Nie zawsze działa światło wsteczne oraz czujniki cofania.
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:53
  2. światło cofania nie działa
    Utworzone przez dEdEkA w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 21:01
  3. [MiTo] Nie działa górne, środkowe światło tylne.
    Utworzone przez Odudu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 02:48
  4. [1.8 TS] Lewe tylne światło pozycyjne nie działa...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 20:44
  5. Lewe światło mijania i przeciwmgielne nie działa.
    Utworzone przez AR_156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 18:37
