Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alternator pytanie
    Alfa romeo 146 1.4 ts 16V
    Domyślnie Alternator pytanie
    Mam pytanie czy alternator z boxera podejdzie do ts ?? Alfa jest z 97r. 1.4 ts . I mam pytanie czy ten alternator z tej aukcji podpasuje http://allegro.pl/alternator-alfa-ro...734732160.html .
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    raczej nie, z tego co słyszałem to nawet w ts było kilka typów. :/
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał tero889 Zobacz post
    Alternatory między Boxdrem a TS nie są zamienne ze względu na inne mocowanie, więc propozycja z linka na allegro do niczego Ci się nie przyda. Musisz szukać alternatora do TS. Może to być produkt BOSCHA lub Magneti Marelli - są one zamienne. Musisz jednak kupić alternator o odpowiedniej wydajności prądowej. Jeżeli oryginalnie miałeś 85A to takiego szukaj i kieruj się zasadą, że raczej kupujemy alternator o większej wydajności a nigdy mniejszej oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Alternator 100A lub 120A będzie większy od 85A i może się po prostu nie zmieścić a samochodzie
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    marmich
    Cześć, ja w swojej 145 1.4 TS 98r. wymieniałem w styczniu, kupiłem z allegro
    http://allegro.pl/alternator-alfa-ro...745225711.html
    nie było problemu z założeniem, działa bez problemu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    jak chcesz to mam od boxera alternatory i od ts-ow tez, wiec gdybys chcial kupic to napewno cos sie dobierze i do pojemnosci i do rodzaju silnika
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Takie pytanko. Co może być przyczyną delikatnego przygasania deski rozdzielczej podczas wciskania hamulca? Szukać luźnej masy, a może winny jest regulator napięcia przy alternatorze?
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Na pewno nie jest to problem regulatora napięcia. Szukaj zaśniedziałej masy
    Zbyszek
    Od czego zacząć? Szukać po przewodzie od aku czy jak? Zastanawiam się też czy gdzieś woda się nie dostała do lampy tylniej i zwarcie lekkie sie robi, bo wczoraj u mnie mocno padało, a jechałem w tej ulewie.
    Najlepiej sprawdzić w WorkShop Manual'u lokalizację wszystkich punktów podpięcia masy i je po kolei zakonserwować zaczynając oczywiście od ujemnej klemy akumulatora i podpięcia głównej masy do silnika. Co do tylnych lamp to nic trudnego - nawet narzędzi nie potrzebujesz aby sprawdzić do się w nich dzieje. Odchylasz tylne drzwi i pod zaślepkami masz dostęp do żarówek. Dostęp do lamp na karoserii masz pod tapicerką - odpinasz oprawkę żarówek i wszystko masz jak na dłoni.
    Zbyszek
    Wiem, wiem lampy to pikuś, gorzej bedzie chyba z tą masa, ale od przyszłego tygodnia mam urlop to sprawdze co trzeba
  1. Alternator????
    Utworzone przez Dawid25sch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2015, 23:43
  2. [159] Alternator
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 14:53
  3. alternator
    Utworzone przez marcus891 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:23
  4. Alternator ile ma Ah?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 06:50
  5. [166] ALTERNATOR w 3.0
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2008, 10:07
