Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: słabe hamulce
    janpl2
    Domyślnie słabe hamulce
    156 1,8TS lpg 99r
    mam taki problem
    tz hamulców jeszcze nie robilem nie ruszalem ani plynu hamulcowego w alfie a ja nią przejechalem 13tys km w 2,5roku
    hamulce dzialają ok tz jak jade normalnie to ok ale jak np chce mocno zahamowac bo cos wyleci itp i chce tam mocniej przycisnąć to pedal staje sie twardy do tego stopnia ze trzeba go mocno wciskac
    jeszcze raz pisze ze to hamowania spokojnego wystarczy leciutko nacisnąć i auto zwalnia, tylko jak dynamiczniej jade to musze duzo mocniej wciskac
    no i nie zablokuje kół tz nie zalącze absu na suchym asfaldzie tylko jak jest mokro, śnieg, lód to normalne?
    zastanawiam sie czy to nie od plynu? zaglądałem jest miedzy min a max a kolor taki czarnawy ale jakby od niego to bylo to chyba pedal by wpadal w podloge a nie stawial duzy opór?
    jak spr w domowym sposobem stan tarcz, kloców dodam ze widzac jak byc duzy rant tarcz
    no i jak hamuje lekko to w jednym polozeniu pedalu hamulce piszczą ale wystarczy zahamowac mocniej i juz nie piszczą w innych autach piszczą caly czas jak diabli od czego to zalezy?
    a tak konrektnie
    1/na ile starczą wam klocki, tarcze, przód i tyl? jak wymieniacie to kompl kloców i tarcz na przód i tyl? co ile? z plynem?
    2/ piszczą wam hamulce?
    3/ mozecie wlaczyc abs na suchym asfaldzie?
    dzieks
    Międzychód
    no i znow pytania na które nie bedziesz chciał znac odpowiedzi ,płynu i hamulcy nie rób tak jak nie wymieniasz oleju , miłego dnia
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Płyn hamulcowy to powinno sie wymieniac co dwa lata ale ty mało jezdzisz to w sumie po co go wymieniac?
    Najlepiej to sprawdz, czy masz jeszcze hamulce. Grubosc tarcz oraz czy masz jeszcze klocki z okładzinami, czy juz same blaszki zostały. No, ale do tego to musisz zdjąc koło/a
    janpl2
    ale wg mechanika jakby plyn sie gotowal to wpadal by pedal w podloge
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Hamulce moga byc nieefektywne, a pedal hamulca moze sie robic twardy, gdy przegrzejesz hamulce. Jak pozadznie przegrzejesz klocki i tarcze to klocki moga sie zeszklic i auto prawie nie hamuje przy wiekszych predkosciach. Mialem tak kiedys, jak zdjeli mi klocki to okladzina cierna byla jak szklo a tarcze mialy miejscami czarny kolor. Wtedy mozna np pilnikiem sciac zeszklona warstwe okladziny ciernej z klocka ale bezpiecznij jest wymienic klocki i tarcze ( jak sa przepalone).
    janpl2
    a jak sie nie przegrzeja a pedal twardy jest?
    Stelvio Veloce
    Pedal moze byc twardy gdy uklad hamulcowy jest zapowietrzony. Mysle ze powinienes odwiedzic mechanika i zbadac sprawe. Sprawne hamulce to podstawa bezpieczenstwa.
    janpl2
    hamulce hamują ale jak chce tak zahamowac ostrzej to trzeba z calej sily wduszac pedał bo jest twardy, no i abs nie załącze na suchym asfladzie
    na SKP na przegladzie wyszlo ok, a mówicie ze plyn mam stary to dlaczego wyszlo ok mimo ze plyn ma powyzej 3lat?
  1. [159] Słabe hamulce
    Utworzone przez tasiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 10-10-2022, 21:41
  2. [GTV Spider] Słabe hamulce [PROBLEM ROZWIĄZANY]
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 15:10
  3. [145] Hamulce w 145'tce zbyt słabe ...
    Utworzone przez oko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 20:22
  4. [155] Słabe hamulce
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:22
  5. [146] Słabe hamulce, 1.6 boxer
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2010, 13:29
