Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
Temat: Błąd airbag (nieznany błąd centralki) - co z tym zrobić?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    U mnie wygląda to tak:
Nazwa:	poduszki info.jpg
Rozmiar:	58.8 KB
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - masz starszą centralkę(MY97 ) na procesorze motoroli.
    - bez problemu powinna być odtworzona.
    - teraz tylko znależć fachowca z plikiem do tej centralki.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - pisałem kiedyś w temacie 156 TS o historii powstania tego blędu 0x0001, bład nieznany, wewnętrzny bład Centralki.
    - krótko powtórzę o co chodziło.
    - otóz wg. moich obserwacji ten błąd powstaje wtedy jesli centralka sygnalizuje jakieś blędy a użytkownik je nie naprawia.
    - to jest logiczne dla mnie, powtórzony eksperyment na stole po liczniku 63 razy włączenia zasilania z blędem poduszki , spowodował zapalenie blędu wewnętrznego 0x0001.
    - jednoczesnie ten bład nie powstaje od razu jesli zastosowałem obniżone napięcie zasilania, coś w rodzaju padniętego akumulatora.
    - przy padniętym akumulatorze centralka zasygnalizuje błąd ale nie zapali 0x0001 błędu.
    - ponowne reprogramowanie centralki przywróciło spawność poduszek, sprawa dotyczyła 156 TS.
    - podejżewam że w 147 jest wgrana taka sama procedura i taka sama procedura obowiązuje przy reprogramowaniu centralki ( jest tylko inny procesor w centralce).
    Dokładnie.
    Niedawno jeden z kolegów z forum pisał, ze wymontował fotel pasażera i tak jeździl przez jakiś czas.
    Po zamontowaniu fotela od razu wyskoczył błąd wewnętrzny sterownika poduszek.
    - dla twojej centralki 46756117-MY97 procesorem jest motoroila MC68HC08AS32.
    - dla mojej centralki 46842421-My99 Siemens nalezy odczytac i zmienic w eeepromie 95080.[COLOR="Silver"]
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-04-2011 o 16:10
    wylly
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Problem z pojawiającą się kontrolką wg poprzedniego właściciela pojawiał się co jakiś czas co może sugerować jakieś problemy ze stykami. Jednak gdy jakiś czas temu podłączyłem pod komputer znalazłem 3 błędy:
    Załącznik 24607
    Natomiast podłączyłem pod komputer dziś i jeden z błędów jest inny a mianowicie:
    Załącznik 24608
    Wcześniej błąd dotyczył zasilania centralki a teraz jest błąd bliżej nieokreślony dotyczący centralki. Teraz pytanie podstawowe. Co z tym fantem zrobić?
    Dwa pozostałe błędy mogą być spowodowane brakiem styku na kostkach pod fotelami?
    Błąd 01 Centralka do wymiany Jak zakupisz taka samą o tych samych nr nic nie trzeba programowac tylko wymiana i kasowanie błedów
    Ja kupiłem swoją tutaj
    http://allegro.pl/sensor-sterownik-m...543306702.html
    Specjalizuja sie w Air bagach co najwazniejsze dostaniesz gwarancje i to ze centralka nie była flashowana
    Wyciagnij swoja spisz nr i zapytaj
    Pawel_K
    Same numery sensora nie gwarantują poprawności działania. Te same sensory występowały w różnych wersjach wyposażenia (różne ilości poduszek) a różniły się tylko oprogramowaniem. Zajmuję się sensorami airbag - gdybyś potrzebował pomocy pisz na PW.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    - sensory stosowane w 147
    46756117-HC08AS32 46813473 HC08AS32 46842421 5WK43277 95080
    w dwóch pierwszych wersjach było stosowane 5 rodzaju programów zawartości eepromów. w ostatniej wersji chyba aż 6 wersji oprogramowania w eepromie 95080. dlatego chyba lepiej jest naprawiać ( reprogramować ) swoją centralkę niż kupować nową na alegro.
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    - sensory stosowane w 147 w dwóch pierwszych wersjach było stosowane 5 rodzaju programów zawartości eepromów. w ostatniej wersji chyba aż 6 wersji oprogramowania w eepromie 95080. dlatego chyba lepiej jest naprawiać ( reprogramować ) swoją centralkę niż kupować nową na alegro.
    czy jest mozliwosc sprawdzenia rodzaju eeprom w FES? nie moge znalezc zadnego z powyzszych ciagow liter/cyfr w tym co mi pokazal FES..
    - a moze jakis zrzut z tego co Ci FES odczytał.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 31-08-2011 o 06:52
    Alfa Romeo 147
    - a moze jakis zrzut z tego co Ci FEs odczytał.
    FES pokazal mi te informacje
    http://img534.imageshack.us/img534/9315/airbagd.jpg
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Wewnętrzny błąd 01 centralki airbag nr 60669250
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 08:32
  3. błąd centralki airbag 0x01. Jaka centralkę wybrać?
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 18:07
  4. AirBag - błąd centralki
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 22:19
  5. [156] Błąd wewnętrzny centralki AIR BAG
    Utworzone przez Pol alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 22:16
